problemes moteur
1problemes moteur Empty problemes moteur le Mer 23 Mar - 14:13
gek42
Bonjour à tous. Mon Bernard 217 tourne apres démarrage de façon irréguliere soit : Normalement pendant environ 10 secondes, puis au ralenti pendant environ 3 secondes ! Enfin il s'arrête apres 5 minutes de marche. Pensez vous qu'il s'agisse plutôt d'un problème de carburation que d'allumage ???? Merci de m'éclairer sur le sujet. Cordialement.
2problemes moteur Empty Re: problemes moteur le Ven 25 Mar - 6:55
Tu as essayer une autre bougie Question
L'essence arrive correctement au carbu Question
Le jeu aux soupapes est il bon Question
l'écartement des rupteurs est il bon Question
3problemes moteur Empty problemes moteur le Dim 27 Mar - 8:13
gek42
merci d'avoir répondu. je redémonte carbu pour voir, car tous les jeux sont bons. Quand à la bougie je vais la changer. Cordialement.
