Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 2 Moteurs de recherche
motoculteur bouyer 334 qui s 'encrasse tres rapidement
Elquent
Bonjour j'ai un motoculteur bouyer 334 mais depuis quelque temps je suis ennuyer avec car il se met soudainement a ne plus tourner rond et fini par caler j'ai d'abord penser a l'allumage j'ai donc changer tout le système d'allumage ayant à nouveau le souci j'ai donc nettoyer le carburateur et filtre a aire. La bingo j'ai à nouveau pu m'en servir mais aussitôt dépasser 2 -3 h de travail il faut à nouveau nettoyer le carburateur car la machine ne tourne plus rond . je pense désormais au réservoir à nettoyer mais que fraudais t'il prendre pour bien le nettoyer ?
tourne boulons
tourne boulons
si le réservoir contient juste de la saleté en suspend dans l essence moi je le déposerais en vidant l essence par le bouchon de remplissage je le rincerais une ou deux fois puis un bon coup de soufflette à l intérieur
Mais si le réservoir est rouillé de l intérieur je pencherais plus pour un genre de grenaillage de l intérieur en utilisant du gravier de route lavé par exemple une bonne poignée a l intérieur et on agite fortement pour tout décaper puis rinçage comme précédemment décrit
tourne boulons
Elquent
Je vous remercie de ces précieux conseils la je vien de démonter le réservoir il se trouve que c'est de la peinture écailler qui en a couler sur la fin de la vidange je l'ai rincer a l'eau puis a l'essence puis sécher puis a nouveau rincer a l 'essence et je l'ai remonter il semblerais que les cailles soit parties . j'ai nettoyer le carburateur et filtre a huile qui en avais besoin également et il me vien une question le filtre a aire doit il contenir de l 'huille dans les deux compartiment ou un seul jusqu'au niveau de remplissage ?
Oui le filtre à air est à bain d'huile le niveau est marquer dessus ou alors comme tout les filtre à bain d'huile, tu remplis jusqu'aux trous de communication entre les deux parois Exclamation
5 filtre a air le Mar 29 Mar - 21:10
ludo42400
bonsoir a tous .
Pour le filtre a air a bain d'huile vous mettez quoi comme huile dedans?
De l'huile moteur Exclamation
7 huile filtre le Mer 30 Mar - 20:48
ludo42400
@+  pascal
de la 10w40 c'est bon?
et dans le pont de la 80w90?
Oui c'est bon Exclamation
