bonjour!
voilà j'ai recuperé y'a peu un bouyer 557b,son etat general ete minable!
donc j'ai demonté en priorité le moteur,apres la boite et pour finir le pont c'est en cours!pour les outils ca sera apres!
dans l'ensemble y'a beaucoup de vis malades,manquantes,cassées,je mettrais des photos quand je pourais les sortir de mon telephone
1-le moteur:
enormement de fuites,entierement demonté,nettoyer et controler dans l'ensemble le moteur est en excellente etat,car ce moteur a deja ete demonté vu la quantité de pate a joint de partout,carburateur malade gicleur de ralenti cassé,je l'ai remonter pour voir s il voulait demarrer et tourner correctement et bien oui il tourne tres tres bien,je dois le redemonter pour lui changer tous ses joints et remplacer pas mal de vis
2-la boite a vitesse:
elle aussi des doigts ont triffouiller l'ensemble,huile pourri avec de la boue,axe de selection grippé,et cassé,enormement de limaille d'alu et d'acier dedans,pourtant l'ensemble des pieces sont plutot propre c'est un peu la misere a remettre en place la pignonerie dedans!
3- le pont:
une parti de plaisir pour enlever les roues ,gougeons cassés et resté sur les roues avec les ecrous pas d'huile dedans,ca devait fuir grave!
pour sortir les moyeux aussi la misere!beaucoup de vis manquantes et de vis cassés
bref j'en suis là pour le moment,des que le pont sera revisé je montrerai etapes par etapes le remontages pieces par pieces,je suis un peu coincer pour le moment donc
est ce que quelqu'un possederai un manuel d'atelier boite et pont ou une vu d'eclaté des pieces? car je voudrai pas demonté un truc qui faudrait pas avant autre chose
merci d'avance
1-le moteur:
3- le pont:
merci d'avance
