bouyer 334
1 bouyer 334 le Mar 19 Avr - 8:02
sebhel
Bonjour à tous ,je suis nouveau sur ce forum,j'ai récupéré le vieux 334 de mon père,j'ai enfin réussi à le remettre en route,par contre dès que le le mets avec les fraises ,je n'ai pas de puissance pour fraiser,dès que les fraises rentre dans la terre ,il cale ,est ce un problème de manque d’accélération???
MERCI
2 cable accelerateur le Dim 24 Avr - 9:51
ludo42400
Salut ,est-ce qu'il accélère bien quand tu met la poignée des gaz a fond?
moi j'ai eu le cas et c'était le câble qui était grippé dans la gaine et pour cause il passe près de l’échappement et la gaine avait fondu et le câble coincé et grippé .
Commence par ça ce n'est pas cher une 10aine d'euros.avant regarde si ca ouvre essaie de le manœuvrer manuellement sur le moteur
3 Re: bouyer 334 le Lun 25 Avr - 18:16
question, tu utilises quelle vitesse ?
1R c'est un rapport "qui va bien" en fraise
2R seulement pour un travail de finition avec une terre déjà bien émietté (et le moteur galère un peu)
3R oublit ...
4 Re: bouyer 334 le Mer 27 Avr - 8:51
sebhel
Bonjour,j'ai essayé toute les vitesses,j'ai retendu cable d'accelarateur,il a la patate mais j'ai pas de puissance,j'ai essayé la charrue idem dès que c'est trop dur il cale,je pensais embrayage ???
5 Re: bouyer 334 le Mer 27 Avr - 17:26
Bonsoir sebhel et bienvenue sur ce forum
Non ce n'est pas l'embrayage Exclamation
il tourne bien au ralenti Question
lorsqu'il est au ralenti et que tu accélère à fond d'un seul coup comment se il comporte Question
je pense à un carbu sale avec un gicleur principal ou le tube d'automaticité légèrement obstruer Exclamation
ou un régulateur inefficace Exclamation
6 Re: bouyer 334 le Mer 27 Avr - 18:02
sebhel
Bonsoir,merci de votre réponse, je n'ai pas de soucis au ralenti il accélère très bien, j'avais déjà nettoyé carburateur et réservoir normalement c'est OK de ce côté là
7 Re: bouyer 334 le Jeu 28 Avr - 7:46
sebhel a écrit: j'avais déjà nettoyé carburateur et réservoir normalement c'est OK de ce côté là
Le problème à apparu avant ou depuis le nettoyage Question
Tu as démonter les gicleur pour les nettoyer Question
Le niveau de cuve est il bon ( environ au 3/4 ) ?
8 Re: bouyer 334 le Jeu 28 Avr - 7:55
sebhel
je vais revérifier,ce weekend ,il ne démarrais pas du tout avant,ce motoculteur n'a pas fonctionné depuis 10 ans,,ce que je comprends pas c'est que j'ai de la puissance en accélération et dès que je fraise ou labour il avance plus ,et cale,je regarde ca ce week end et vous tiens au courant,merci pour tous ces renseignements ,c'est sympa,bonne journée
