portée de joint à lèvre
1portée de joint à lèvre  Empty portée de joint à lèvre le Ven 10 Juin - 13:37
Michel Brunet
Sur un vieux 334  j'ai démonté les axes de fraises pour refaire l'étanchéité
Le problème est qu'en plus de la marque du vieux joint il y a des piqures de rouille
Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour améliorer un peu la situation
Merci de vos conseils
Michel
2portée de joint à lèvre  Empty Re: portée de joint à lèvre le Sam 11 Juin - 16:20
tourne boulons
tourne boulons
pour ce qui est de la marque du joint on peut soit monter le même joint et l enfoncer un peu plus que le premier montage ou alors mettre un joint un peu mois épais.
pour le piqures de rouille il y a la solution de braser avec de la brasure argent ou a la brasure jaune et de rectifier tout cela a la lime et au papier de verre fin (400) ou le mieux serait au tour
bon courage
Tourne boulons
3portée de joint à lèvre  Empty Re: portée de joint à lèvre le Sam 11 Juin - 18:44
Michel Brunet
Merci de ta réponse Tourne Boulons
Mais comme je n'ai pas de chalumeau !!!
Michel
4portée de joint à lèvre  Empty Re: portée de joint à lèvre le Mar 14 Juin - 6:13
Sinon il y a la solution de fortune ... tu toile bien et tu monte des joints neuf auquel tu raccourci légèrement le ressort pour qu'il serre plus la lèvre Exclamation
5portée de joint à lèvre  Empty Re: portée de joint à lèvre le Mer 15 Juin - 7:10
Michel Brunet
OK Pascal
Merci beaucoup pour ton astuce
Michel
