Nouvel arrivant : bouyer 334
1 Nouvel arrivant : bouyer 334 le Mar 18 Oct - 20:18
Romeog
Bonsoir aux passionnées de Bouyer . Very Happy
La semaine dernière , j'ai cherché un 334 équipé d'une fraise à neige d'origine . Exclamation Cool
( accessoires pas courant et les roues sont jumelées comme sur la brochure du 334)
Les photos cheers
Il y a pas mal de boulot dessus . Le moteur n'a plus de compression , les manettes de clabotages sont bloquées , les fraises tournent mais certains roulements sont à changés. Shocked
La suite prochainement
Amicalement
romeo
2 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Mer 19 Oct - 13:24
PIJO3007
Sera-t'il prêt pour les prochaines premières neiges ...?
Bel achat en tout cas !
JP
3 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Mer 19 Oct - 22:20
Romeog
Bonsoir ,
Je pense que sa sera possible pour cet hivers . Very Happy
Aujourd'hui , la fraise à neige et le moteur sont déposées.
Je constate que le bernard fuit dans tous les sens . Après démontage du moteur , les sièges de soupapes seront à refaire ( donc le problème de compression moteur ). Sinon le reste est en bonne état.
Il faut que je contrôle la coupe des segments plus tard.
J'ai eu le temps de refabriquer les plans de joints en 0.40mm.
Voilà pour aujourd'hui .
Amicalement
romeo
4 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Jeu 20 Oct - 4:49
PIJO3007
BRAVO ! c'est bien parti ! cheers
j'aperçois un joli Holder ! I love you
JP
5 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Ven 21 Oct - 15:02
Romeog
Bonjour aux bouyertistes. cheers cheers
C'est un holder ed2 en attente de restauration .
Voici la suite du bouyer 334 Twisted Evil
Les travaux d'aujourd'hui : Reconditionnement du bloc moteur w 239.
Le nettoyage s'impose dans un bun d'eau chaude pour décoller les grosses parties .
Quelques heures plus tard : le bloc est propre extérieurement , reste à le rincer à l'essence .
Le rodage des soupapes est effectué . (surtout l'échappement )
Avant No
Après cheers
Le joint de culasse et la culasse sont propres . :war1: :war1:
Il reste le déglaçage du cylindre et un goujon de la sortie échappement à changer .
Amicalement
romeo
6 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Sam 22 Oct - 12:14
Félicitations...vraiment un super travail que tu fais là ! Je vois que dans ces conditions ton moteur est reparti comme neuf c'est à dire pour plusieurs décènnies.
Cordialement. Very Happy
7 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Lun 24 Oct - 18:38
Bonjour Romeog,
Belle trouvaille que ce 334 avec fraise à neige!
Je suis impatient de voir la suite de ta resto, du travail de pro en plus.
Encore bravo.
Mike.
8 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Lun 24 Oct - 19:49
Romeog
Bonsoir tous le monde . Very Happy
Voilà la suite des travaux . Surprised
Après le rodage des soupapes , je vais extraire le goujon cassé sur la sortie échappement du bloc moteur .
Le principe est simple . Je découpe le reste jusque la porté de l'échappement . Ensuite perçage au forêt de 5 mm et taraudage . pas de difficulté sur cette partie .
Une fois ce travail fini , Déglaçage du cylindre . On peut remarqué sur la photo en dessous.
Le bloc moteur est fini . Place aux nettoyage du piston , des carters et le reste de la mécanique interne mobile.
Qu'est-ce que sa fait du bien de remonter proprement ( c'est mon meilleur moment ) Twisted Evil Very Happy
Montage des pièces . Comme c'est un moteur avec des roulements à rouleaux conique , j'ai contrôlé le jeu axial et radial au comparateur .
Voilà toutes ces pièces prêtent à remonter avec amour .lol
Amicalement
romeo
9 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Lun 24 Oct - 20:16
PIJO3007
Beau travail ! cheers
JP
10 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Mar 25 Oct - 13:20
Vraiment très beau travail fait avec minutie, chapeau l'artiste. Shocked
11 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Mar 25 Oct - 14:11
Romeog , j’apprécie ton travail de restauration moteur a 95/100  mais
je trouve tes portées de soupapes sur leurs sièges trop importantes ( en essence: 0,8 de mil est la référence,  jusqu’à 1,2 c'est l'admissible) une rectification des sièges aurait été la bien venue , surtout qu'ils sont en fonte GS, alors attention au grillage ( surtout l'échappement) , même si tu fait tourner ton moteur avec un additif dans le carburant
la prise de latéral des segments ( avec un jeu de cales) dans leurs gorges respectives, serait aussi un plus pour la réutilisation du piston
j’apprécie beaucoup ,  le contrôle du latéral vilebrequin au comparateur,  ce qui dénote,  surement une formation de mécanicien
12 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Dim 30 Oct - 19:45
Romeog
Bonsoir à tous Very Happy
Le montage a commencé cheers cheers
Dans un premier temps , on lubrifie toute la mécanique interne du moteur (ce qui va éviter un démarrage sans huile ), ensuite les plans de joints sont graissés , assemblés avec ses carters et serrer au couples .
Le carburateur est propre (beaucoup de dépôt de rouille du réservoir )
Une bonne chose de faite .Cool
La seconde partie va se débuter sur l'allumage .bounce bounce
Donc démontage des lames de la bobine d'allumage , brossages , assemblages de l'assemble .
Au démontage , la petite patte qu'il maintenait la bobine s'est cassé , j'ai improvisé par une autre .Exclamation
Montage du rupteur ( calage 0.40mm ) , condensateur et bobine.
La partie moteur s’arrête pour le moment ( le reste sera solidarisé quand le moteur aura reprit sont emplacement définitif ) .
Je m'attaque au reste du motoculteur .cyclops cyclops
Après diagnostique ,une manette sur deux des clabotages fonctionnent , donc démontage , nettoyage , ré assemblage ,etc... .
Voilà pour cette semaine.
Bon Dimanche bounce
romeo
13 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Ven 4 Nov - 8:56
Je réitère toutes mes félicitations pour l’excellent travail que tu fais, ton engin va repartir comme un neuf, il est vrai qu'un bouyer mérite bien ça...C'est vraiment un plaisir de suivre tes travaux que tu t'efforces de détailler avec de belles photos...
Voyant l'état initial lorsque tu l'as récupèré, je n'arrive pas à comprendre les propriétaires de motoculteurs qui laissent leur engins stockés dehors aux intempéries étè comme hiver...on constate cela dans la majorité des cas...
Les gens sont-ils aussi négligeant que ça ???
14 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Dim 6 Nov - 12:29
Romeog
Bonjour à tous Very Happy Very Happy
Mon emploi du temps de cette semaine était chargé Exclamation Exclamation . Donc j'ai un peu avancé sur le 334.
Place aux montage de l'ensemble avec les nouvelles visseries . bounce bounce
La couleur rouge de la carrosserie est revenue au huilant la peinture petit à petit. Twisted Evil Twisted Evil
Les commandes ont été restauré également ( changement des visses , nettoyages , polissages )
Une fois tous le support terminée , on attaque les deux pneumatiques .
Après dépose des demi jantes , la rouille a bien travaillé . Shocked Shocked
y compris la deuxième .
Réparation des chambres à air et remontages des deux roues .
Un visuel du compartiment 334 Arrow
Voilà
Bon dimanche à vous tous
Romeo
15 Re: Nouvel arrivant : bouyer 334 le Dim 13 Nov - 14:21
Romeog
La suite
le moteur peut enfin retrouver son emplacement
Le reste sera du remontage.
Les courroies sont en bonne état .
Le ressort du tendeur ne va pas durer un bon moment , remplacement par un autre montage . Sa sera plus rassurant. Arrow
voilà pour cette semaine.
romeo
