Il y a en tout 70 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 70 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-28%
279.99 € 390.99 €
bv 205
1bv 205 Empty bv 205 Lun 11 Avr - 4:54
pilou
Bonsoir, possédant un motoc 205, je cherche un schéma detaillé pour remonter la boite vitesse, merçi d'avance, A bientôt.
chapeau pour vos restaurations .
2bv 205 Empty Re: bv 205 Sam 16 Avr - 1:08
pilou
Quelqu'un peut-il me répondre sur cette boite ? . merci.
3bv 205 Empty Re: bv 205 Lun 18 Avr - 16:44
Bonjour Pilou
Ta boite a deux chaines ( une entre le primaire et secondaire , la deuxième secondaire pont)
ou une chaine (secondaire pont) l'entrainement primaire / secondaire se fait par pignon
4bv 205 Empty Re: bv 205 Lun 18 Avr - 17:30
pilou
[quote="la durite"]Bonjour Pilou
Bonsoir la durite, et merçi de me répondre , j'ai une grosse chaîne qui va au pont et une petite dans l'engrenage des vitesses ,
j'espère que mon explication vous convient , A bientôt merçi .
5bv 205 Empty Re: bv 205 Mer 20 Avr - 6:11
pilou
Bonsoir La durite, j'ai bien reçu le schema de la bv , je pense que cela me suffira  pour  le remontage, merçi de votre aide , A bientôt.
(connaissez vous l'année de fabrication?) à peu près Very Happy
6bv 205 Empty Re: bv 205 Mar 3 Mai - 3:29
pilou
Voilà la bv est remontée et merçi beaucoup pour votre aide, en continuant à vous encourager pour vos restaurations .
A+ bientôt.
7bv 205 Empty Re: bv 205 Mar 14 Juin - 22:03
gregdu55
pourrait je avoir un éclaté de la boite d'un bouyer 205 car je doit la démonté pour y changé un joint spy je croit au niveau de l'axe ou je fixe mes roues ou fraises. merci d'avance
au passage, est ce facile a changé ou non???
8bv 205 Empty Re: bv 205 Mer 23 Nov - 7:01
pilou
gregdu55 a écrit:pourrait je avoir un éclaté de la boite d'un bouyer 205 car je doit la démonté pour y changé un joint spy je croit au niveau de l'axe ou je fixe mes roues ou fraises. merci d'avance
Désolé de répondre si tard, vous trouverez le schéma dans " momenclature détaillée boite vitesse bouyer 205", réparation facile .
A+ bientôt
