NOUVEAU VENU
1 NOUVEAU VENU le Mer 30 Nov - 5:56
PIGEONVOYAGEUR
Je m'appelle Jean Michel j'ai 58 ans et j'habite le Tarn.
Je suis l'heureux possesseur depuis hier soir d'un Bouyer 111 avec moteur briggs et straton 5HP .
Il n'a pas tourné depuis 10 ou 15 ans selon les dires du vendeur, mais il semble en bon état .....!
Donc un bon nettoyage pour commencer et ensuite la remise en etat pourra commencer et j'aurais plaisir a échanger avec vous.
Merci aux initiateurs de ce forum et a ses membres pour la mine de renseignements utiles.
jm pigeonvoyageur
2 Re: NOUVEAU VENU le Mer 30 Nov - 11:34
Tu es le bienvenu, tous les 111 sont équipés d'un B&S 130.232, autrement ! équipé d'un w.217 Bernard c'est un 132
Tu auras surement la membrane du carburateur a changer, depuis son temps d'immobilisation elle a séché, nettoyer les rupteurs qui eux aussi se sont oxydés, voir même les remplacer , le condensateur faisant partie des rupteurs de part moitié , une vidange moteur avec celle du pont, voir la courroie ou les de transmission aussi
C'est une bonne machine qui excelle dans les terrains sablonneux
As tu le renvoi pour la marche arrière dessus (si oui tu a deux poignées au brancards)
3 NOUVEAU VENU le Jeu 1 Déc - 6:27
PIGEONVOYAGEUR
Merci pour les conseils ,j'ai terminé le nettoyage j'entame aujourd'hui le demontage.
C'est un 111 avec la marche arriere il n'y a qu'une courroie je crois comprendre qu'il en faut 2.
