changer système de démarrage sur bouyer 223
omimouze
Slt à tout le monde et vraiment merci beaucoup à ce site BOUYER qui prolonge la vie à ses machines qui sont increvables.
Je voudrais savoir s'il existe un autre mode de démarrage moteur bouyer 223 car le mien est mis en route en utilisant une corde pour faire tourner la poulie et c'est pénible. J'ai entendu qu'on peut soit remplacer par un module d'allumage électronique ou rajouter un condensateur. Merci pour celui ou ceux qui peuvent m'éclaircir la procédure.
Oh là...où as tu entendu ça ?
L'as tu lu aussi ?
L'allumage électronique ou le condensateur ne remplacerons pas la corde...
barns a écrit:L'allumage électronique ou le condensateur ne remplacerons pas la corde...
+1
truc en passant, pour un bernard, un coup de start pilot avant de démarrer aide bien
Bonjour Omimouze
 Oui là il faut t'expliquer,   pour t'apporter une vision plus sereine et technique
la corde de lanceur n'a rein avoir avec l'allumage de ton moteur, c'est le démarreur de ton moteur, alors que l'allumage (qu'il soit par semi conducteurs ou mécanique par rupteurs) est un périphérique moteur,  au même terme que la carburation (réservoir essence,et carburateur)
Là le démarreur est mécanique, c'est comme ta voiture elle  a un démarreur électrique,  quant tu tournes la clef de contact de ton moteur, il démarre,  là c'est la corde
c'est le même process ( l'action d'entrainer le moteur pour le faire démarrer )
