Il y a en tout 110 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 109 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Pb de pont sur Bouyer 223.50
+2
COLLET
6 participants
1Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 11 Mai - 22:26
COLLET
COLLET
Je viens de rénover la garniture de l'embraage de mon 223.50, mais maintenant malgré la rotation de la poulie du pont (lorque j'actionne la poignée d'embrayage), les vitesses craquent et il n'y a plus de transmission.
Sans la courroie de transmission entre le pont et le moteur le pont fonctionne.
En tournant la poulie du pont à la main les roues tournent dans le sens désiré selon la vitesse sélectionnée.
bon si quelqu'un à un tuyau, ça serait sympa.....
Merci d'avance SEB
COLLET
COLLET
Il semblerait que mon problème proviendrait d'un ajustement trop serré entre la garniture et la cloche.
Actuellement la cloche ne prend pas toute la garniture (il manque environ 2 à 3 mm).
Quelqu'un pourrait me dire si je suis sur la bonne voie, car je reprends la garniture avec une DREMEL et j'ai peur de prendre trop de matière.....
Comment doit etre l'ajustement entre la cloche et la garniture ?
Merci d'avance pour votre aide.
seb
2/3 photos aideraient a voir le problème
que ta garniture ne sorte pas de la cloche si elle est neuve c'est plutot normal, usée ( donc plus fine ) elle avancera dans le cone on dira
sinon si tes vitesse craquent ça vient sans doute que ça ne débraye pas
(on est bien d'accord qu'on passe les vitesse débrayé et lorsque la poulie du pont NE TOURNE PAS)
=> revoit le réglage de ton embrayage (avec une garniture neuve ça change la course par rapport a une usée), il doit y avoir une vis réglable
COLLET
COLLET
Merci ENFIELD pour ta réponse, je te joins quelques photos sur le sujet.
Comme l'on voit sur le plan il y une vis (15969) de réglage pour la course de l'embrayage (l'action sur celle-ci agit bien sur la course de l'embrayage).
Une remarque importante depuis le changement de la garniture c'est que le régime moteur est différent d'avant.Avec la nouvelle garniture le moteur ne tient plus le ralenti, ce qui semblerait dire que même sans être embrayé il y a plus de frottement qu'auparavant?
MERCI D'AVANCE
... je vois pas les photos
Pb de pont sur Bouyer 223.50 Uw11110
PS: les embrayage c'est la merde et franchement sur nos bouyer 223 et 334 un système par tension de courroie aurait été le top
j'ai longtemps regardé de haut les systéme par tension mais apres divers essais (+ ma rotobineuse en est équipé) j'ai ravisé cet avis
j'ai trouvé ça sur le forum
Pb de pont sur Bouyer 223.50 Coneem10
la garniture est fixe et c'est la cloche qui bouge (l'inverse du 334)
=> si la garniture est neuve (et donc plus épaisse) la cloche doit pouvoir recule davantage
COLLET
COLLET
Excuses moi pour les photos je n'avais pas compris la procédure.
a+ seb
ok, mais commence déjà par jouer sur le réglage de la vis Wink
PS: tu as fait regarnir ou?
COLLET
COLLET
Je l'ai envoyé chez:
SCIN
Marie-Claude NICAISE
La Rotonde – Rte d’Allègre
43160 SEMBADEL-GARE
Tél. 04 71 00 93 76
Port. 06 31 62 56 06
email. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En faisant une pression maximale de la cloche, celle-ci n'englobe pas l'intégralité de la garniture?
Que penses-tu de la différence de régime moteur avec l'ancienne garniture et la nouvelle.
10Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Ven 17 Mai - 20:30
commence par régler ton embrayage
Pb de pont sur Bouyer 223.50 Uw1310
11Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Ven 17 Mai - 20:48
COLLET
COLLET
Ok merci ENFIELD, je vais essayer de suivre la procédure de la notice d'origine, je pense qu'en décalant le moteur je pourrai avoir la tension idéale de la courroie (car il y a actuellement un décalage de 2 à 3 mm).
Je fais l'essaie demain, car j'ai pas envie de réveiller le village....
Merci bonne soirée et à demain avec une bonne nouvelle je l'espère....
12Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 18 Mai - 21:44
COLLET
COLLET
Bon ça ne marche toujours pas.....
J'ai mis une petite vidéo pour comprendre le problème????
Dans un premier temps aucune vitesse est enclenchée, et on voit la rotation de la poulie du pont lorsque j'actionne la poignée d'embrayage.
Dans un deuxième j'enclenche la marche AV et la boite craque....
Et toujours ce moteur qui n'a plus le même ralentit qu'avant le changement de la garniture, comme si il n'était plus à vide.
Bon j'espère que ce n'est pas la boite.....enfin je ne sais plus......
13Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 18 Mai - 22:07
la boite craque une fois la vitesse enclenché (je pensais que c'était en passant les vitesse)
=> dans ce cas je dirais qu'il y a un souci sur la boite
et ça fais ça avec tous les rapports??
Pb de pont sur Bouyer 223.50 Uw11210
14Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 18 Mai - 22:19
COLLET
COLLET
Merci ENFIELD de répondre tjs rapidement, oui sur tous les rapports...
15Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 18 Mai - 22:33
en meme temps, si tu n'a pas bossé avec suite au changement de garniture, j'ai un doute que la boite est un souci
en gros ça pete pas par enchantement, donc retour a la dernière pièce démonté, l'embrayage
ça craque mais la poulie du pont tourne ou pas
car la garniture reçoit la puissance via un cone, as tu bien resseré ce cone
et puis coupe le moteur, mets au point mort la boite , embraye et essaye de faire tourner la poulie histoire de voir ce que vaut ton embrayage
PS: il marchait comment ton 223 juste avant de changer la garniture
16Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 18 Mai - 22:46
COLLET
COLLET
En fait ce craquement est apparu quand l'ancien embrayage à céder (la cloche glissée sur le cône et l'épaisseur de celui-ci n'était plus que de 2 mm).
c'est vrai que sur la vidéo ce n'est pas très visible, mais la poulie du pont tourne lorsque j'embraye avec une vitesse enclenchée.
C'est sur que je peux vérifier le serrage du cône, mais je l'avais fait en bloquant le volant d'inertie...
Depuis 4 ans il marchait du tonnerre.....
17Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Sam 18 Mai - 23:07
revérifie ton embrayage et pis apres ben ouverture de la boite
Bonjour COLLET, j' ai regardé ta vidéo à priori vitesse engagé lorsque tu embraye ça craque dans la boite ce ne serait donc pas un problème d'embrayage puisque ta poulie coté boite s'arrête de tournée position débrayé Exclamation
à mon avis tu n'a plu qu'à ouvrir la boite
tourne boulons
tourne boulons
Je suis du meme avis que pascal 79.il semble que ton probleme viens de la boite a vitesses Car le bruit apparait quand tu embrayes et non lorsque tu passes la vitesse
Est ce que le bruit est sur tous les rapports ou juste sur un ? Marche avant ou marche arriere ?
Bon courrage
20Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Dim 19 Mai - 22:21
COLLET
COLLET
J'ai pratiquement tout démonter avant l'ouverture de la boite de vitesse.
L'huile du pont était propre, et à vide sans les roues en tournant l'axe de la poulie l'axe des roues tourne.
Néanmoins le claquement apparait quelque soit la vitesse sélectionnée.
Pour l'ouverture de la boite j'ai un peu d'inquiétude, il est vrai que je suis électotech de formation et donc la méca ce n'est pas mon truc....
Donc si quelqu'un à un REX sur ce genre d'opération je suis preneur, j'ai le plan mais bon deux ou trois petits conseils seront les bienvenues.....
merci d'avance SEB
21Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Jeu 13 Juin - 13:45
COLLET
COLLET
Il y avait un roulement HS, j'en ai profité pour changer les 6 roulements.
Ci-joint un petit tuto.
seb
Fichiers joints
Pb de pont sur Bouyer 223.50 Attachment0.pdf
(276 Ko) Téléchargé 45 fois
22Pb de pont sur Bouyer 223.50 Empty Re: Pb de pont sur Bouyer 223.50 Jeu 13 Juin - 20:44
Bonsoir collet  bravo  , du grand art [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
très bien fait ce reportage photos , j'en prends de la graine , merci de nous faire partager cette remise en état d'un pont , il faudrait que je t'enmène le mien car ya un petit problème de fonctionnent des fraises  difficile de les faires tourner ensemble
 réglage du levier de vitesse , et pas de courage pour l'instant de vérifier ça @+
Ted28
Bonjour à tous et bonne année
Je me présente teddy voilà j'ai un petit soucis avec mon pont bouyer 223 50 j'ai fait comme vous avez fait pour le le démonter et il y a quelques choses qui force a l'intérieur qui m'empêche de l'ouvrir là où il y a la poulie avez vous une idée cordialement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ted28
