probleme de demarrage
1 probleme de demarrage le Lun 16 Jan - 6:00
alain duris
bonjour je possede un lama 300 moteur f1l210d  j ai nettoyé le reservoir mais il ne veut pas demarrer
je n ai pas de gazoil qui sort de la pompe ,peut etre que quelqu un a déjà eu se probleme merci par avance
2 Re: probleme de demarrage le Lun 16 Jan - 8:45
Pour remettre en route ton moteur KHD, il faut purger la pompe d'injection; si tu as ouvert le circuit de carburant pour le nettoyer
tu as une petite vis de 6 (clef de 10 ou BTR de 4) sur la pompe ( Bosch) juste en dessous du départ du tuyau d'injecteur
IL faut l'ouvrir et laisser couler le combustible jusqu' a obtenir un écoulement sans bulles d'air ( avec le réservoir en charge ( rempli de carburant) bien sur
Mais au préalable, s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air sur le circuit d'alimentation et un filtre a carburant en parfaite état de filtration
