Renseignement sur bouyer 532 db
1 Renseignement sur bouyer 532 db le Mer 8 Fév - 21:19
hapache83
Bonjours je suis du var.
J'ai acheté un bouyer 532 db Il a dormi à labrit Puis est rester dehors. Il était bloquer du la rouille sur les axes des commandes. Je n'arrives pas a enlever le déclabotages. Je les démonter le mécanisme est en très bonne état. l'huile de transmission est très noir et sur tous très épaisse! Je n'ai pas encore visité le moteur mais il semble encore avoir de la compression!
J'aimerais s'avoir si quelqu'un à eu se model et la restauré! Merci
2 Re: Renseignement sur bouyer 532 db le Mer 8 Fév - 23:18
Bonsoir et la bienvenue
Que veux tu savoir sur ton 532, n’hésites pas poses les questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre !!!!!!!!!!
Pour ton déclabotage un bon bain de dégrippant tous les jours et au bout d'une semaine, cela rentre dans l'ordre
Pour ton huile de BV , je te conseille fortement de la changer
3 Suite restauration bouer 532db le Jeu 16 Fév - 20:51
hapache83
Slt J'ai ressorti le dé clabotage Je n'ai pas de joint c'est normal? Je remarquai que dans la cavité ou est l'huile il y a comme une petite lèvre. Le motoculteur est sur cale levier de vitesse enlever et courroie aussi. Quand j'ai une vitesse d'enclenché les axes de roue arrive a tourné mais quand je n'ai plus de vitesse, la plus rien ne se passe. Je pence que sa doit être le dé clabotage, qui reste enclenché! Il faut que je fasse détordre les pattes de la tringle-rie. Ce qui ne fait souci c'est que le roulement de boite, coté courroie suinte l'huile et un peu de graisse!
J'ai déjà démonter une boite de 333. Parti de plaisir pour le remontage avec les bille!
Auriez vous quelque solution?
Pour info je vends un bouyer 333 pour pièce Moteur non bloqué. Merci
4 Re: Renseignement sur bouyer 532 db le Ven 17 Fév - 19:28
Bonsoir a tous
Bonsoir Hapache
Fais moi des photos, cela sera mieux pour m'orienter dans ta requête, je ne vois pas ce que tu veux me dire !!
ton motoculteur je connais bien j'en ai trois dans ma collection, je pourrais mieux t'orienter
dans l'attente de te lire
5 Re: Renseignement sur bouyer 532 db le Lun 18 Sep - 13:58
hapache83
Slt je vais vous envoyez des photos Sa serra plus simple de mon 532DB Bonne nouvelle aprés un démontage et est nettoyage carbut le moteur fonctionne. Je l'ai mi sur un band Seul chose que je ne comprend pas moteur allumé quand je m"ai les gaz au ralenti il reprend des tours et tourne plus vjte! Merci de votre aide :Embarassed
