manque de puissance sur 334
1 manque de puissance sur 334 le Lun 13 Fév - 17:36
sebastienh
Bonjour,je viens de remettre en route un 334 70,parcontre je n'ai pas de puissance pour labourer ou fraiser,il cale ?Avec les roues il avance bien,avez vous une idée,merci d'avance
2 Re: manque de puissance sur 334 le Lun 13 Fév - 18:32
Bonjour et bienvenu
Sebastienh ton problème peut avoir plusieurs origines
1° défaut d’alimentation moteur en carburant
filtre essence bouché ou partiellement au niveau du réservoir ou a l'entrée du pointeau carburateur
niveau constant dans le carburateur trop bas , ou gicleur de charge partiellement bouché, ou celui d'automaticité
2) Moteur manquant de compression, des soupapes qui ne ferment plus ( mauvais jeu, ou soupapes grillées)
segments piston usés,
cylindre moteur usé
3 L'allumage je n'y crois pas beaucoup ( sauf problème dans la tension d'ionisation)
dans un premier temps contrôle toute ta ligne de carburant ( du réservoir aux gicleurs)
Dis nous aussi, si ton moteur oppose une résistance, quand tu tournes le moteur a la corde de lancement ( si oui signe de compression)
Après nous iront plus loin
3 Re: manque de puissance sur 334 le Mar 14 Fév - 11:31
sebastienh
Bonjour,merci beaucoup,je vérifié tout cela demain ,et vous tiens au courant ,bonne journée
4 Re: manque de puissance sur 334 le Jeu 16 Fév - 2:27
sebastienh a écrit:je n'ai pas de puissance pour labourer ou fraiser,il cale ?Avec les roues il avance bien
en passant, et au cas ou, vous utilisez bien des rapport de boite approprié
1° gamme Lente pour le labour
1° gamme Rapide pour le fraisage (voir 2° mais la puissance commence a être limite)
PS: j'ai condamné la 3° vitesse sur mes 334, inutile voir dangereuse (roues en 12 + 3R = 25 km/h ....)
5 Re: manque de puissance sur 334 le Jeu 16 Fév - 13:28
Bonjour a tous
Enfield !!!!! je ne crois pas que Sebastienh se soit trompé; c'est marqué dessus
comme vous dites ( le porc salut c'est marqué dessus)
6 Re: manque de puissance sur 334 le Jeu 16 Fév - 16:28
la durite a écrit:Enfield !!!!! je ne crois pas que Sebastienh se soit trompé; c'est marqué dessus
ben selon l'état de son 334 pas toujours justement Wink
+ la notice du 334:
