Il y a en tout 84 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 83 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Carburateur SOLEX F20 HN
1Carburateur SOLEX F20 HN Empty Carburateur SOLEX F20 HN Mer 15 Mar - 17:00
Sarnac
Bonjour à tous.  J'ai un motoc avec un carburateur SOLEX F20 HN que je n'arrive pas à régler correctement.
Il démarre souvent au 1/4 de tour mais dès qu'il est un peu chaud, il s'étouffe dès que j'accélère et je suis obligé d'attendre qu'il soit froid pour le redémarrer.
En recherchant sur internet j'ai vu que certains carbus SOLEX F20 HN ont une vis-pointeau sur le dessus, côté pipe d'admission, que je n'ai pas sur le mien.  Serait-elle cassée ?
Je joins une photo pour les spécialistes.  Merci de votre aide précieuse.
2Carburateur SOLEX F20 HN Empty Re: Carburateur SOLEX F20 HN Mer 15 Mar - 19:02
sarnac bienvenue sur ce forum Exclamation
voici un sujet qui peut t'aider
moi je commencerais par nettoyer le carbu
ensuite tu visse la vis de richesse à fond mais sans forcer et tu la redesserre d'un tour et demi voir deux tour
après mise en route tu affine le réglage
cordialement pascal
3Carburateur SOLEX F20 HN Empty Re: Carburateur SOLEX F20 HN Dim 19 Mar - 14:31
Bonjour a tous
 Bonjour Sarnac,    la vis de richesse ne sert qu'au ralenti du moteur, via le canal de progression ( quelle soit sur la porte de régulation ou sur le carburateur)
si ton moteur s’étouffe au bout d'un moment,  regardes son alimentation,  du réservoir jusqu’au pointeau du carburateur
regarde l'évent du bouchon de réservoir, regarde aussi si tu as de l'allumage a la bougie lors de cet arrêt moteur  brutal
Donnes en MP ton Mail pour t'envoyer l'éclaté de ton carburateur
