Plateau d'embrayage 334 qui travaille de travers
claude-25
J'ai  testé mon 334-50 avec son rotovator équipé d'un embrayage inversé et j'ai constaté un petit (?) dysfonctionnement à ce niveau  et je voulais avoir votre avis là-dessus:
La pièce 14374, qui entraîne les 2 poulies travaille de travers, elle est fixée sur l'arbre 14427 par l'intermédiaire d'un roulement en bon état et est immobilisée par un circlips CEØ24 pris dans la gorge de l'arbre. J'ai l'impression que le circlips a du jeu latéral dans sa gorge et c'est ça qui ferait que la pièce bascule à cause de la tension des courroies.
Avez-vous déjà constaté ce problème et comment y avez-vous remédié, (je penserais à une rondelle en clinquant ?)
le circlips bloque en translation (il empeche les pièce de se barrer ....) mais ce n'est pas lui qui guide la rotation
- soit le roulement 6005 est mort (il tourne mais il a un gros jeu axiale)
- soit 14427 et/ou 14374 se sont bouffé au niveau de la porté du roulement 6005
claude-25
Effectivement le roulement neuf se monte gras sur l'axe, donc sa portée est abimée
Est-ce que ça vaut le coup de le recharger et le rectifier ou l'usure est tolérable?
... pour avoir un avis il faudrait des élément tangible
avec ce roulement neuf, de combien est le jeu ?
on peut avoir une photo ?
sinon que le roulement est un ajustement glissant sur une de ses bagues est plutot logique (serré d'un coté, glissant de l'autre)
=> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS: le vieux 6005 était comment ?
claude-25
Pour un roulement neuf mesuré à 24.89, j'ai 24.50 et 24.6o sur les arbres de 2 mécanismes démonté, je n'ai pas démonté les autres, mais je pense que les valeurs doivent être approchantes, par contre j'ai un arbre avec les cannelures complètement usées et j'ai une côte de 23.70, on sent qu'il y a du vécu la dedans!
La gorge du logement du clips fait 2.50, il y a surement un jeu excessif
claude-25
La gorge du circlips ayant, comme je l'ai dit précédemment, du jeu, j'ai solutionné ce problème en l'augmentant à la lime douce pour y glisser un 2° clips.  Le roulement travaille à nouveau droit.
L'axe étant en acier à ferrer les ânes non traité, cela explique l'usure constatée sur les cannelures.
