retirer les roues 5.10 sur 334
1 retirer les roues 5.10 sur 334 le Mer 12 Avr - 17:38
otolink
bonsoir tout le monde ,
j'ai éssayé cet aprés midi de retirer une roue de mon 334 en le penchant sur le pneu opposé et en dévissant comme il se doit les 3 boulons,mais impossible de dégager la roue de plus de 3 cm sur l 'axe;quelqu'un aurait la solution pour dégager cette foutue roue?merci pour vos conseils éclairés.
2 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Mer 12 Avr - 18:41
il faut desserrer les trois vis, ensuite avec un gros tournevis libérer le cône par le trou indiquer sur la photo
Si tu veut plus être embêter, avant de remettre les roues graisse les cônes
@+  pascal
3 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Jeu 13 Avr - 17:52
otolink
merci pascal pour la photo et les conseils, mais j'y suis retourné cet aprés midi et à nouveau impossible de sortir la roue ..il faut dire que j'ai pas bien compris l'histoire de l'endroit ou il faut faire jouer le tournevis (que faut il décoincer au juste?)sinon,changer une roue seul au milieu d'un champs,faut dire que ç'est un vrai tour de force!!
4 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Ven 14 Avr - 6:01
les cônes sont comme ça, un pour chaque moyeu de roue :
mets un peu d'huile sur l'arbre de roue pour que ça glisse mieux Exclamation
Ce système est très bien mais il faut que ça soit propre et graisser et tu verra après tu desserre les trois vis de deux tour et la roue coulisse sans problème Exclamation
@+  pascal
5 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Sam 15 Avr - 20:14
otolink
salut pascal
j'ai éssayé ta methode avec le tournevis mais la roue ne peut se dégager que de 3cm,aprés ça bloque;(mon dos aussi s'est bloqué en éssayant de dégager cette roue cet aprés midi,il y a plus qu'a prendre rdv chez l'ostéo..
j'ai pensé à lui mettre un petit coup de chalumeau pour voire ce que ça donnera..p...nmais ,quelle galère!!
6 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Dim 16 Avr - 17:57
Bon rétablissement pour ton dos, j'espère que c'est pas trop grave !
si ça bouge de 3 centimètre ça doit venir, mets de l'huile sur l'arbre hexagonal après l'avoir nettoyer et repousse la dans l'autre sens, ensuite ça doit sortir Exclamation
Surtout pas de chalumeau, de toute façon tu n'arriverais pas à atteindre la partie qui coince Exclamation
7 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Jeu 20 Avr - 13:29
eric61
merci pour le tuyau un bon nettoyage du dégrippant ça viens
i'ai dévissé les vis entièrement
8 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Jeu 20 Avr - 20:04
Bravo,c'est bien tu as réussi Exclamation
Et le dos ça va mieux Question
9 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Jeu 20 Avr - 20:30
eric61
bonsoir pascal
c'étais pas moi qui avait mal au dos c'est otolink j'espère qu'il va mieux et qu'il est arrivé a sortir les siennes
mais tes idées m'ont étaient précieuses merci
10 Re: retirer les roues 5.10 sur 334 le Ven 21 Avr - 4:45
Oups j'ai pas regarder qui me repondai mais tant mieux si ça ta rendu service Smile
A + Pascal
