bonjour j'ai un probleme avec mon embrayage:
debut des problemes:
en embrayant le roulement r9ee ( celui qui est sur la cloche avec le ferodo) a explosė,
du coup demontage est remplacement
au remontage je m'appercoi que la vis 6pc.10.60/25 (celle qui est sur l'arbre cannelė du moteur ) etait devissee, du coup je la revisse et je fini de remonter mon embrayage
les canelures graissees ainsi que le cable et verification que le nouveau roulement n'a pas de points dur je remonte le cable et demarre
j'embraille et sur prise au passage de la vitesse le 334 part tout seul vite bouton de masse ,mais voila je me retrouve avec un motoculteur avec un embrayage qui sert a rien j'ai bien verifier le sens des pieces demonter 5 fois mon embrayage mais toujours pareil
quelqu'un pourrait me donner les cotes max et mini des garnitures ? je pense a peut etre un degagement de machoire pas assez important
si j'augmente le jeu en mettant une rondelle de plus aux vis de la cloche se pourrait il que ca marche ?
ou est ce la vis qui est vissee a l'axe canele que je redevisse? puis que au final il y a que ca qui achanger a part leroulement neuf
merci pour une reponse
