Recherche BRIGGS ET STRATTON
1 Recherche BRIGGS ET STRATTON le Sam 1 Juil - 8:45
pietro5713
Bonjour je suis à la recherche de notices ,moteur éclaté pour un briggs et stratton
modele 135 292
type 0194-03
code 9408192D
sur le site constructeur il n'y a pas grand chose
Si quelqu'un pouvais m'aider
merci d'avance
2 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Lun 3 Juil - 5:59
Bonjour pietro et bienvenue sur ce forum
avec le lien ci-dessous tu trouvera ce que tu cherche, il suffit de rentrer les 6 chiffres du model et les 4 premiers du type, c'est en anglais mais tu retrouve les références
Sinon dit nous ce que tu cherche Exclamation
3 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Lun 3 Juil - 7:09
pietro5713
merci pascal79 ,mais je suis déjà allé sur ce site , et j'ai déjà téléchargé les notices je cherche des documents un peu plus explicites en français si possible.
4 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Mar 4 Juil - 5:46
Tu veut savoir quoi sur ce moteur Question
il est monter sur quelle machine Question
5 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Mar 4 Juil - 8:37
pietro5713
bonjour je recherche un maximum d'informations sur ce moteur car étant novice je ne veux pas faire n'importe quoi.J'ai démonté la bobine d'allumage et constaté que le fil qui va à la bougie n'a pas une continuité permanente.En recherchant à droite à gauche j'ai trouvé une bobine à allumage électronique compatible j'en ai déduit que celle que j'avais fonctionnait avec vis platiné (ce qui a été confirmé dans ce forum) mais pour trouver les vis platinés et me lancer dans une modification il faut que j'en sache un peu plus sur ce moteur.
Ce moteur est monté sur un motoculteur dont j'ignore tout, il a une marche avant et une marche arriére et c'est tout ce que je peux en dire pour le moment.
6 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Ven 7 Juil - 5:53
Si ta bobine électronique est compatible, tu la monte en lieu et place sans brancher le fil qui vient des rupteurs
A mon avis ta bobine avait rien, souvent le manque d'allumage est provoquer par un mauvais contact aux rupteurs
Pour accéder aux rupteurs il faut tomber le volant
@ + Pascal
7 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Ven 7 Juil - 7:49
pietro5713
merci pascal, pour l'instant je n'ai rien acheté, je ne fais juste que me renseigner.Le seul fil que j'ai débranché de la bobine part sur le coté du moteur.Je vais essayé de mettre une photo de la bobine, peut être que quelqu'un pourra me dire si elle est à allumage électronique ce qui m'arrangerait quand même un peu
je ne sais pas si mon image est passée
auquel cas il faudrait me dire comment on s'y prend
bonne journée
8 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Sam 8 Juil - 7:25
D'après ton n° de moteur tu as une bobine électronique ref 397358
9 Re: Recherche BRIGGS ET STRATTON le Sam 8 Juil - 9:12
pietro5713
merci pascal, dés que je le pourrai j'irai chercher une bobine et je vous tiendrai au courant
