problème boite bouyer 333 b5
1problème boite bouyer 333 b5 Empty problème boite bouyer 333 b5 le Ven 1 Sep - 17:29
pierredu01
pierredu01
Bonjour a tous j'ai un problème avec la boite enfin je pense de mon bouyer.
En effet les vitesses passent mais lorsque je lâche l'embrayage le motoculteur avance par a coup comme si la boite était bloquée puis cale. Je sens que ca force au niveau des roues. Je sollicite donc votre aide merci a tous. Very Happy Very Happy Very Happy
2problème boite bouyer 333 b5 Empty Re: problème boite bouyer 333 b5 le Sam 2 Sep - 4:43
Commence par vérifier l'huile
Si il est équipé d'un bras oscillant pour les fraises, enleve le pour voir si c'est pas lui qui bloque
@+ Pascal
3problème boite bouyer 333 b5 Empty problème boite bouyer 333 b5 le Dim 3 Sep - 10:08
pierredu01
pierredu01
Bonjour Pascal et merci des conseils il y a bien de l'huile et en enlevant le bras rien.
Faut il démonter?
cordialement
4problème boite bouyer 333 b5 Empty Re: problème boite bouyer 333 b5 le Lun 4 Sep - 11:52
Bonjour Pierre
Tu peux ouvrir , regardes en premier tes roulement de pont , les faits ressemblent a des roulements HS
5problème boite bouyer 333 b5 Empty Re: problème boite bouyer 333 b5 le Lun 4 Sep - 14:42
pierredu01
pierredu01
Bonjour la durite j'ai ouvert et il y a un pignon de casser je recherche donc cette pièce. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
BIEN CORDIALEMENT[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
