bouyer 223 50
1bouyer  223 50 Empty bouyer 223 50 le Jeu 7 Sep - 14:49
phelauma
bonjour a tous
le  moteur Bernard de mon Bouyer 223-50 vient de me lâcher ! piston bloqué donc je suppose avant démontage qu'il va falloir refaire piston chemise et peut être embiellage.
Avant démontage , je remercie les passionnés de Bouyer de me faire savoir si on peut refaire le moteur ( je ne connais pas sa cylindrée ) ou sinon peut on le changer par un autre moteur autre que Bernard.
en vous remerciant pour votre aide
cordialement
2bouyer  223 50 Empty Re: bouyer 223 50 le Ven 8 Sep - 11:55
phelauma a écrit:bonjour a tous
cordialement
Bonjour a tous
 Pheloma tout est relatif, si tu veux le garder et le faire travailler dans ton jardin, alors oui,  refais le de A..a...Z
ces moteurs ont une quarantaine d'annees, leur fiabilite n'est plus a demontrer: pas toujour bien entretenu et parfois
bricole par du n'importe quoi
 c'est ton piston ou ta bielle qui est bloquee  ??????
 ce moteur a une chemise qui est coule avec le carter cylindre , techniquement, il  a deux rectifications possibles
idem pour le vilebrequin
 le piston no probleme pour ce le procurer en cote rectif
 les soupapes et les guides sont facilement trouvables
Pour 300 euros de reparation tu as un moteur neuf, sachant qu'un Bernart  5cv aujourd'hui vaut 750 euros
 Adpter un autre moteur , c'est faisable mais il faut en trouver un avec une sortie vilebrequin qui s'adapte pour l'embrayage
 autrement tu as les moteurs chinois, pas cher, mais imposible de trouver des pieces
 Mais pour resumer,  demontes le tien, pour avoir un avis eclaire et te conseiller
3bouyer  223 50 Empty Re: bouyer 223 50 le Lun 25 Sep - 15:32
phelauma
bonjour a toi
a ce jour dans le carter se balade une vis et un ecrou, je suppose que c'est la fixation du pied de bielle qui s'est dévissé .
je démonte dans la semaine
merci a toi d'avoir pris le temps de me répondre * cordialement
4bouyer  223 50 Empty Re: bouyer 223 50 le Sam 30 Sep - 8:34
Bonjour a tous
Hou la la, Phelauma la vaisselle se promène dans le carter inférieur, pas bon l'avion
Oui démontes et fais des photos , tu as un pied a coulisse?
» Présentation Bouyer Briggs
