aide remontage bille boite
1 aide remontage bille boite le Mar 12 Sep - 12:26
pierredu01
Bonjour je suis en plein remontage de ma boite et je bloque pour remonter les 4 billes et les 4 ressort en même tant que le roulement comment dois je procéder?merci
2 Re: aide remontage bille boite le Mer 13 Sep - 5:48
pour pas que tes billes bouge colle les à la graisse Exclamation
3 Re: aide remontage bille boite le Mer 13 Sep - 9:02
pierredu01
Bonjour pascal c'est ce que j'ai fait ensuite j'ai fait descendre légèrement le roulement de façon a bloqué les ressort mais je n'arrive pas a rentrer l'axe du sélecteur je ne sais pas si il faut le taper pour le faire rentrer en froc je l'ai fait mais il y a toujours une bille qui saute as tu une solution ?merci beaucoup
4 Re: aide remontage bille boite le Mer 13 Sep - 22:05
je fait des boites pratiquement toute les semaines au boulot mais en poids lourds et utilitaire, mais c'est pas monter comme ça Exclamation
il me semblait avoir vu un sujet la dessus mais je le retrouve pas Exclamation
ya ça mais on voit pas le montage du sélecteur
sinon je peut ouvrir ma boite et voir si je trouve la solution mais il faut que je trouve le temps !
5 Re: aide remontage bille boite le Jeu 14 Sep - 17:18
pierredu01
Bonjour a tous oui pascal effectivement rien a voir avec une boite classique mais jai reussi jai fait fonctionner un peu mon cerveau merci encore
