Régulateur pour moteur Bernard W139
1 Régulateur pour moteur Bernard W139 le Mar 12 Sep - 20:13
Thierry
depuis peu, le régulateur de vitesse de mon Bouyer 334-60 ne fonctionne plus correctement.
Sans toucher à la manette de gaz, le régime moteur accélère progressivement jusqu'au maximum, et ne redescend qu'en cas d'arrêt du moteur. Une action sur le levier extérieur du régulateur n'a aucun effet.
Avant d'ouvrir la porte de régulation, ce qui ne paraît pas très simple, voyez-vous un test ou une vérification à faire pour mieux cerner la panne?
Note: il est possible que cette panne soit consécutive à l'intervention d'un réparateur, pour remédier à une soupape qui collait à chaud.
Merci.
Bonjour a tous
 Thierry ton probleme de regulation peut etre de divers facteur , axe central dessoude du bras de regulation, ressort casse, cable de tension
casse si c'est un model a cable ou mauvais remontage suite a depose de la porte  pour intervenir sur les soupapes (ergot du mauvais cote)
Oui la porte de regulation se demomte bien et c'est la seul facon pour controler la regulation
 Tu parles d'une soupape qui collait a chaud
quel soupape er qu'appelles tu soupape qui colle a chaud ( serrage ou gripage)
3 Histoire de soupape le Jeu 14 Sep - 20:15
Thierry
Bonjour La Durite,
merci pour ces indications.
Concernant la soupape, je ne sais pas laquelle était fautive, je n'ai pas fait la réparation moi-même et le professionnel qui s'en est chargé ne me l'a pas précisé.
Serrage ou grippage? Je dirais plutôt serrage (mais très léger). Le moteur démarrait bien, puis s'arrêtait en moins de 30s. Il fallait attendre un peu (refroidissement) pour le faire repartir, sans plus de succès. Un rodage de soupape a résolu cela.
Au passage, cela me fait penser à une panne rapportée dans ce forum (je n'ai pas retrouvé le post), en mai dernier, pour laquelle nous n'avons pas eu le fin mot de l'histoire .
A bientôt.
Bonjour a tous
OK compris , tes soupapes ne fermaient pas, le mecano les a rode et regle le jeu de fonctionnement
