transmission 334 60
1 transmission 334 60 le Sam 30 Déc - 16:35
rvjul
suite a la vidange de la transmission du motoculteur en cours de restauration, l'huile était bien métallisée.
J'ai ouvert la plaque supérieure, là où il y a les leviers de vitesse, et surprise, plein de copeaux, limailles collés sur le carter, ne voyant rien de grave au niveau des pignons, j'ai ouvert en deux le carter, et c'est les rouleaux de la chaîne qui se sont désintégrés, il ne restait plus qu'une dizaine de rouleaux en état, les autre étaient dans le fond du carter, de ce fait, la chaîne a pris du moue, et a frottée sur le carter.
rien de grave après analyse de toutes les pièces, je vais donc changer cette chaîne, les roulements (6204 et 6203) et la bague à lèvre de sortie.
ce motoculteur n'a, d'après mon père, jamais travaillé la terre, mais toujours tracté une remorque.
Pour les propriétaires de 334, peut-être et-il bon de contrôler cette chaîne avant qu'elle n'engendre des dégâts au niveau des autres pièces.
Joyeuse fête,
Hervé.
