Mon bouyer 132
1 Mon bouyer 132 le Dim 21 Jan - 20:23
Herbie62
Je cherche un bouyer 132 à petit prix, dans le nord pas de calais, pk pas à remettre en route mais j'aimerai complet (fraises, roues, charrue...).
Si jamais vous avez çà...
Christophe
2 Re: Mon bouyer 132 le Dim 28 Jan - 16:38
Herbie62
Trouvé! Very Happy
1 semaine tout juste après mon inscription et ma recherche. Trop content!
Bientôt des photos!
3 Re: Mon bouyer 132 le Dim 25 Fév - 15:50
Herbie62
Enfin quelques photos de mon 132 prises cette après midi avec le beau temps :
4 Re: Mon bouyer 132 le Dim 25 Fév - 18:56
Belle machine, il est propre et complet Exclamation
Tu verra le 132 est une très bonne motobineuse et son moteur bernard est très agréable Very Happy
5 Re: Mon bouyer 132 le Dim 25 Fév - 19:36
Herbie62
Salut Pascal,
Oui il est vraiment propre. Il y avait juste le mancheron droit qui était cassé au niveau du support, j'ai l'impression que c'est le point faible de ce modèle car j'en ai vu d'autres cassés au même endroit. Une petite soudure et c'est reparti. J'ai les disques protège plante qui arrivent cette semaine, çà et la charrue mono soc de la notice du 111-132. J'ai aussi les roues pour le labour et les masses.
J'ai testé un peu les fraises ce we et le we dernier. Il tourne impeccable depuis que je me suis occupé du carbu.
Le bruit particulier des fraises qui tournent me rappelle quand j'étais gamin et que je faisais le jardin avec mon père et le 132 de mon grand père. C'est pour çà que j'ai voulu spécifiquement ce modèle.
J'ai hâte de tester le labour
6 Re: Mon bouyer 132 le Lun 26 Fév - 9:23
michel81
ça fait un moment que je regarde celui là  , et je suis tenté . (à noter que je me dirige vers le bouyer , mais je sais pas pourquoi  Smile  ) .
comme les moteurs Bernard  c'est une passion pour moi et j'ai du stock .............
mais je me suis engagé  un petit peu vers le 334 , et je pense pas reculer . je me fais aider par un passionner .
c'est pas évident de faire un choix quand on aime
bonne journée
Michel
7 Re: Mon bouyer 132 le Lun 26 Fév - 16:44
Herbie62
Salut Michel,
Il a les équipements de base.
Par contre, t'es mécano? car la bielle est dans le sac.
Et il manque les carters au niveau des courroies et je ne sais pas ce que c'est que la 2eme manette au dessus de celle d'embrayage...
Mais à ce prix là, ca se tente...
8 Re: Mon bouyer 132 le Lun 26 Fév - 18:02
michel81
bonjour Herbie62
pour ce qui est d’être mécano , ma fois j'ai commencé par ça puis réparateur pompe injection , puis hydraulicien .
les Bernard je connais , ce que je crains ,  c'est l’age qui te supprime  de temps en temps un peu de mémoire  que tu a appris pourtant .
si je prend ce 132 bouyer je remplacerai ce 217 par un 417 , ils ont la même course du piston et le même alésage . carburateur buse de 17 également .
il me faudra juste garder le vilebrequin du 217 (car les miens de 417 et 427 sont cylindrique en sortie ) en espérant que son vilebrequin n'ai pas morfler
les caractéristique du 417  au niveau  des gicleurs du carburateur , et de la distribution j'ai jamais trouvé.
par contre celui du 217 oui
seule différence connu le 217 >> 4ch à 3600 tr/mn et le 417 >> 4.5 ch à 4000tr/mn
mais comme la puissance c'est le couple X par la vitesse de rotation c'est du pareil au même .
pour le prix le vendeur dit
"Faire proposition de prix ".
et moi je n'ai besoin ni des roues ni de la charrue . c'est juste pour remplacer la motobineuse de madame .
9 Re: Mon bouyer 132 le Lun 26 Fév - 18:55
Herbie62
Mon 132 est équipé d'un 417 alors que dans la plaquette c'est indiqué un 217, je ne sais pas si à un moment ils ont changé pour un 417... ou alors ce n'est pas le moteur d'origine mais ca m'étonenrait.
Mais en tout cas çà fonctionne bien!
Pour les gicleurs :
10 Re: Mon bouyer 132 le Mar 27 Fév - 5:45
Sur un 132 la sortie vilebrequin est cylindrique comme sur les 111 donc tu n'a pas à changer le vilebrequin !
@+ Pascal
11 Re: Mon bouyer 132 le Mar 27 Fév - 9:32
michel81
merci pascal :  ok pour le vilebrequin , et  je suis en train "d’éplucher " ton sujet sur ton 334 -70 c'est tout simplement fabuleux .je vais l’étudier plein pot  bounce
et merci christophe
chez Bernard , il faut bien regarder de tout coté chez eux  leurs astuces ,
un exemple : le 317 à exactement la même course  qu'un 117bis (54mm ) et le même alésage qu'un  417 ( 60 mm) ,  conclusion on réalèse un 117bis (de 58 à 60 ) et il devient un 317 .
puis une plaque de régulation de 239 se monte sur 617 , et le fait de changer une plaque de régulation d'un 427 (vilebrequin vertical ) avec une plaque de 417 on devient  vilebrequin horizontal , hormis cette plaque de régulation rien ne change sur le moteur .
je me suis apercu récemment que même le réservoir d'essence pour w239A ou B  pouvait passer du 239 au 249 .(donc du horizontal au vertical ).
tout ça pour dire , que quelque fois quand on a besoin de pièces , il faut bien étudier la question  et pas faire comme un staubiste de chercher désespéramment un moteur 417 de couleur bleu sur lbc qui va couter 150euros alors que sur le même site il y en a un à 50 euros .
bonne journée
ps : je n'ai rien contre les  staubistes et les staub , juste que c'est trop cher , et cela nous empêche de pratiquer nos passions , jardin et mécanique.
12 Re: Mon bouyer 132 le Mar 27 Fév - 10:15
Herbie62
Salut Michel,
merci de faire vivre mon post et le forum par la même occasion Wink
Effectivement, bien le 417 sur le coin coin. J'aime bien les staub aussi mais je n'y connais rien dans le détail
13 Re: Mon bouyer 132 le Mar 27 Fév - 19:57
Herbie62
Bonne petite arrivée du jour! Trop content! Merci JP pour ton aide Wink
J'en reviens pas du poids et de l'épaisseur du métal des pièces. C'était conçu pour durer...
Objectif : dérouillage et traitement des disques et de la charrue et bouchage des trous dans les disques que quelqu'un à percer à la perçeuse....
14 Re: Mon bouyer 132 le Dim 11 Mar - 11:12
Herbie62
avant :
après :
15 Re: Mon bouyer 132 le Dim 11 Mar - 16:06
Beau boulot !
Je ne suis pas fan du renfort fixé sur l'oreille de la charrue et du petit "couteau" soudé sur le plateau, mais utile je sais pour cette charrue qui ne possède pas de coutre .
Maintenant que celà brille, rien de tel qu'un bon labour de deux heures avant un peu d'huile pour la période d'inactivité.
Bonne journée.
16 Re: Mon bouyer 132 le Sam 19 Mai - 9:40
Herbie62
Quelques photos de mon 132 équipé en mode butteur avec les roues métal et buttoir que j'ai trouvé récemment :
17 Re: Mon bouyer 132 le Dim 20 Mai - 18:48
Il est mignon avec les roues en fer Exclamation
c'est les même roues que les 334 Question
on à hâte de le voir dans le carré de patates Exclamation
18 Re: Mon bouyer 132 le Dim 20 Mai - 21:39
Herbie62
Merci Pascal.
Juste dommage que les roues et le buttoir aient été repeints... mais bon...
19 Re: Mon bouyer 132 le Lun 21 Mai - 7:06
C'est mieux que de la rouille et rien t'empêche de repeindre à la couleur d'origine !
J'ai une paire de roues en fer de 334 mais je m'en suis jamais servi car j'ai aussi les petites roues en 8 pouces !
@+ Pascal
20 Re: Mon bouyer 132 le Lun 21 Mai - 8:07
Herbie62
Pascal, tu as une photo de tes roues fer et des petites?
21 Re: Mon bouyer 132 le Mar 22 Mai - 17:23
voila les photos Exclamation
les roues en 8 pouces :
les roues en fer :
il suffisait de demander  lol!
@+   pascal
22 Re: Mon bouyer 132 le Dim 3 Juin - 22:13
Jurassic
Ton 132 est superbe Herbie. J'espère pouvoir trouver de quoi équiper aussi bien le mien mais ça ne va pas être évident... Je pense que le carter de courroie ne se trouve pas sous le pied d'un cheval par exemple.
23 Re: Mon bouyer 132 le Jeu 3 Jan - 20:17
Herbie62
Ca y est, elle est toute fraiche, elle vient d'arriver, j'ai enfin trouvé une faucheuse pour mon 132, depuis le temps que je cherchais.
Il ne me reste plus que la poulie coté carter à trouver et la courroie à recevoir. Ensuite, pour le montage cela devrait aller mais reste à comprendre comme ca fonctionne exactement, car quand je tourne la poulie à la main, la lame ne bouge pas.
Je mettrai des photos de quand je l'aurai montée, en attendant :
24 Re: Mon bouyer 132 le Ven 4 Jan - 16:32
Herbie62
Bon çà va, c'est bien le bon modèle, tout coincide au niveau fixation, plus qu'à la faire fonctionner, la voilà déjà montée :
25 il est chouette le 132 le Sam 5 Jan - 19:58
manugeober
Salut Herbie62
il est vraiment chouette ton 132 en version roue fer
