W810 irrégularitées
1W810 irrégularitées Empty W810 irrégularitées le Sam 3 Mar - 19:21
Bouyer66
Bouyer66
Bonjour,Comme le titre l'indique, j'ai un w810 qui n'est pas constant, c'est à dire qu'il ne tiens pas le ralenti, il s'éteint au fur à mesure, et si je l'accélère il monte dans les tours pendant 5 secondes, puis il redescent, puis il remonte, et il ne fait que ça sans que je touche les gaz. Je pensais que ça pourrait venir de l'arrivé d'essence, ou d'air, qu'en pensez vous? Ou peut être pensez vous à autre chose. J'ajoute que quand j'ai acheter le moteur, je n'y ai pas fait attention, mais son ancien proprio avait mélangé du gazoele et de l'essence Shocked . J'ai donc vidanger le réservoir et j'ai remis du sp98 avec ajout de plomb. Je vous remercie à l'avance pour vos réponses et je vous dit bonne soirée.
2W810 irrégularitées Empty Re: W810 irrégularitées le Sam 3 Mar - 20:49
Herbie62
Herbie62
Salut,
Oui cela peut être l'arrivée d'essence : donc nettoyage complet de toute la ligne d'alimentation : réservoir et filtres. Vérifie que l'essence coule bien quand tu déconnectes le tuyau d'arrivée coté carbu.
Ensuite, comme on me l'a conseillé quand je suis arrivé ici car j'avais le même problème que toi : nettoyage du carbu, démontage complet et nettoyage de tous les gicleurs. Ensuite vérifie le joint de cuve et le joint de carbu, si ils sont mal sérrés ou abimés cela peut créer une prise d'air et ce genre de problème.
Sur le mien, le gicleur de ralenti était bouché et le motoc montait et descendait en régime tout seul et il pétaradait à haut régime.
Commence déjà par çà.
3W810 irrégularitées Empty Re: W810 irrégularitées le Sam 3 Mar - 20:55
Bouyer66
Bouyer66
Je te remercie beaucoup pour tes conseils je m'en vais m'en occuper dès que j'aurais un moment. Merci encore. Bonne soirée.
4W810 irrégularitées Empty Re: W810 irrégularitées le Sam 3 Mar - 20:56
Herbie62
Herbie62
ok, tiens nous au courant
