un 132 et un 334 sont arrivés à la maison
Le plat je dirais qu'il empêche de tourner la charrue à l'envers Exclamation
Et ton attelage ressemble plutôt à ceux des 223 Exclamation
Je vais regarder sur le mien voir si ça ce monte et je te tien au courent Exclamation
voici ce qu'il donne sur la doc :
@+   pascal
Herbie62
Herbie62
michel81 a écrit:bonjour à tous
j'ai maintenant récupérer la charrue , et les roues, masses etc .
j'en suis au remontage et j'ai fini la peinture , mais vue le temps actuel faudra attendre un peu pour les photos .
je suis plutôt inquiet , pour quelques babioles .
1/ le tige aciérer , n'est pas assez longue , pour 6 jeux de fraises , elle est juste à la longueur pour les roues .
2/ la tige filetée ordinaire qui était monté , c'est allonger .  ( c'est normal pour moi ) il me faut trouver à la bonne longueur  et aciérer  , pour 6 jeux  de fraises et voir aussi une autre pour quatre .
3/ la charrue ne se monte pas , et je cherche pourquoi , mais il y a un plat qui a été soudé entre les deux plats horizontaux de l'axe d'accrochage ce dernier diamètre 21
4/  la pièce sur la troisième photo autorise un déplacement latéral , mais l'ensemble charrue ne se monte pas sur ce 132 .
ce que j'ai modifier :
pas grand chose en fait .
j'ai monté un module électronique sig01 .
un filtre essence et une durite  qui ne durci pas , type tygon .
et un robinet essence avec position réserve .
bientot les photos
bonne journée
Michel
Salut Michel,
1) Normal, la tige pour les roues se boulonne des deux cotés.
2) je peux te regarder sur les miennes et te donner les bonnes longueurs
3) Je ne comprends pas pourquoi elle ne se monte pas??? de quel plat tu parles???
Normalement le brabant que tu montres est justement le modèle qui se monte sur 111/132, avec son attelage universel :
michel81
michel81
bonsoir à tous
en fait cette pièce rouge  se monte que dans un sens mais pas celui là , les vis et écrous vers le motoculteur , dans le sens de la photo les deux vis passent au dessus des deux plats épais descendant visibles .
de plus à ce niveau il y a un perçage .
je verrai plus une vis dans le trou présent qui maintien la plaque rouge + l'axe de 21 mm en place
et dans ce cas il me faut enlever une plaque soudé par l'ancien propriétaire coté motoculteur .
A plus
Michel
J'ai regarder sur mon 132 mais je n'ai pas la pièce qui empêche la rotation Exclamation
Donc j'avais bien raison c'est un attelage de 223 et sur les 223 il y a une plaque dessous avec plusieurs trous pour régler l'orientation Exclamation
je vais peut être dire une connerie mais ton u tu peut pas le mettre par dessous Question
Si tu veut une plaque de 223 j'ai ça Exclamation
michel81
michel81
merci pour ton offre , mais une photo ou un dessin suffira .
de plus après réflexion de la nuit , cette plaque peut pas se monter ou alors si je la monte elle va rigidifier l'ensemble car la dimension interne du U est exactement celui du plat coté motoc .
peut être la solution de par dessous comme tu dis pascal . mais l'axe n'est pas percé , si c'est que ça on fera .
A plus
Michel .
michel81
michel81
bonsoir à tous
bon ben voila , pascal ton idée de mettre la plaque en dessous est la bonne , la seule chose que j'ai fait c'est de recouper sur les bords une plaque verticale que l'ancien proprio à mis soudé entre les deux plats percés pour l'axe .ça l'air d’être bon .
et j'ai continuer le montage , moteur etc etc ,et je suis arrivé au reglage de la poignée d'avancement , et j'aimerai savoir comment vous faites , au premier reglage , poignée non appuyer , pas de patinage de courroie en poussant le motoc sur roues , parfaitement bloquer . au second en poussant le motoc il a avancé , en patinant un peu sur la plus grande poulie .
bref comment vous faites .merci
Michel
ps : pas sur que je puisse continuer et finir sur le 132 , demain jusqu'a lundi , je reçois le petit fils Martin (un bolide ) de 8 mois , qu'il faut surveiller , constamment .
à la prochaine
Michel
michel81 a écrit:bonsoir à tous
à la prochaine
Michel
ça fait un peu tôt pour lui donner un motoc Very Happy
Ah je savais bien que de temps en temps il pouvait m'arriver d'avoir une bonne idée
Zut mon message est pas tout parti je recommence. ..
Pour le réglage poignée appuyer à fond le ressort de compensation doit s'allonger d'environ un centimètres et pour que ça debraye bien il faut que la courroie soit bien détendue !
Bon papi quitte ton ordinateur et tes motoculteurs et vas garder ton petit fils ! !!
@+ Pascal
michel81
michel81
bon entre deux siestes  de Martin et  pour nous du repos .
j'ai pris quelques photos , et je peut pas continuer mon remontage car il pourrait venir encore à 4 pattes
là il fait un peu de sport
sinon pour le 132 qu'il n'a pas encore vue .
le moteur w217 .
le 132 avec la charrue
voila je recommence mardi avec une finition .
ps : je ne garde pas la charrue ni l'attelage , j'en est assez , avec celle là ça fera 5 charrues .
et je suis plus cultivateur que je vais adapter pour le 132  à partir d'un attelage motostandard .
bon weekend
Michel
michel81
michel81
je viens de prendre ma semaine de congé annuel en Lorraine , et le dernier jour en faisant une recherche sur LBC je vois un 334 aux alentours  de Toulouse soit environ 140 km de chez moi . le vendeur le vends  pour 30 euros .
le jour même je l'appelle et il me le réserve .
le voila à la maison
je compte le remettre en état  , et en utilisant aussi les pièces de l'autre 334-60 (voir au dessus )
bizarrement les deux sont des 334 -60 mais il y a des différences entre capot , réservoir etc............
je compte l'utiliser uniquement en traction , canadien , cultivateur , autres .
ce soir la suite avec un démontage partiel .
bonne journée
Michel
michel81
michel81
re bonjour
j'ai pu avancer  à l'ombre du sous bois.
maintenant je suis un peu bloqué , pour la poulie aluminium je vais fabriquer un petit arrache , pour l'embrayage ?? .
pour le moteur il me semble lire w139A , mais je confirmerai lors de la dépose
bon après midi
Michel
michel81
michel81
petite question
à quoi peut servir cet axe que l'on peut goupiller ? . merci
L'axe sert pour le tirant d'attelage (voir photo) Exclamation
il a du vécu ce 334 mais je m'inquiète pas il est entre de bonnes mains Very Happy
pour la poulie en alu tu n'as pas besoin d'extracteur, elle sort toute seule Exclamation
pour l'embrayage moi je sort directement l'axe cannelé comme ça pas besoin d'extracteur Exclamation
@+  pascal
michel81
michel81
bonsoir à tous
merci de ta réponse pascal , je suis pas inquiet pour la remise en forme de ce 334-60 (en fait je devrais dire des deux 334- 60 ) .
comme on dit avec deux on en fait un , bien souvent avec deux pour en faire qu'un , on est plus réconforté , c'est mon cas .
pour le tirant d'attelage , c'est une pièce qui va me manquer , car je voudrai tirer un cultivateur ( par exemple ) , et si possible le reprocher le plus possible d'une ligne parallèle à l’extérieur de la roue droite (ou gauche ) voir à la dépasser .
mais bon on verra plus tard , je trouverai bien .
pour la poulie c'est trop tard j'ai fabriqué un arrache .
pour l'axe cannelé , il me semble que la sortie vilebrequin est conique donc quelques fois résistante .
demain je vais inspecter le moteur voir coté soupapes et cylindre/piston , mais il a de la compression .
Michel
Pour la poulie alu tu parle de celle du moteur ou la boite Question
pour sortir l'axe cannelé il faut visser une vis d'appui de 10 mm au bout du vilebrequin et visser une vis de 12 dans l'axe cannelé pour faire extracteur, je crois qu'il y a un sujet qui en parle Exclamation
j'ai trouvé :
@+  pascal
michel81
michel81
la poulie alu c'est celle de la boite . pas envi de la casser .
merci pour l'astuce qui permet d'enlever l'axe cannelé , c'est clair .
pour l'instant présent je vais me calmer , je vais jouer au papy jusqu'a lundi soir .
bon weekend
A plus
Michel
ps : j'ai fait une petite erreur l'ancien pont et pièces que je présente au début de mon post sont d'un 334-50 , et celui-ci , dernier arrivé est un 334-60
Pour extraire la poulie de boite je me sert des trous taraudés à 8, je visse 2 vis de 8 en prenant soin de glisser un fer plat derrière pour pas abîmé la boîte et je serre pour faire extracteur !
@+ Pascal
