Boite 333
1Boite 333 Empty Boite 333 le Sam 31 Mar - 20:55
platoon2
tout nouveau sur le forum, je me présente ludo 36 ans des vosges
je viens d'acquérir un bouyer 333 version motobineuse, équipé de 3 vitesses mais aucune marche arrière?
je viens de démonter la boite et je n'ai pas de chaîne pour la marche arrière
est ce d'origine?
2Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 7:05
Bonjour ludo et bienvenue sur ce forum Exclamation
Non d'origine tous les 333 ont une marche arrière, la chaîne est surement coupée et tombée dans le fond, mais si tu as ouvert la boite tu devrais la retrouver Exclamation
cordialement pascal
3Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 8:23
platoon2
pas de chaîne rien...... j'ai bien 3 pignons mais c'est tout, pas de pignon de marche arrière....... je posterai une photo
4Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 8:35
et bienvenue voisin Vosgien
comme dit Pascal , la chaine est certainement coupée et tombée au fond de la boite
de toutes façon elle sera surement bonne à remplacer , mais l'inconvénient , il me semble qu'elle se trouve en rouleau de 5 mètres , ça fait un peu beaucoup ; alors qu'il ne faut que 32 maillons
tiens nous au courant de tes trouvailles
5Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 8:48
platoon2
Voil aune photo c'est plus parlant.......
pas de chaine ni de pignon
Numéro de série 983, plaque bouyer 333 mais usage exclusif en motobineuse?
Boite 333 Img_2010
Boite 333 Img_2011
6Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 9:19
Ah bien ça Exclamation Exclamation Exclamation c'est la première foi que je vois un 333 sans marche arrière Exclamation
A priori c'est un des premier 333 car les axes de roues sont percer Exclamation
il a quel moteur dessus Question
7Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 9:26
l'hypothèse : usage exclusif en motobineuse est probable
malgré que les pub vantent la polyvalence
Boite 333 Uw1112
Boite 333 Uw1312
je présume aussi qu'il n'y a pas le système de clabotage
elle est sans doute motorisée par un W 139
8Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 9:39
platoon2
motorisé par un briggs et stratton 5HP
Pas de de système de clabotage effectivement.........
9Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 9:44
platoon2 a écrit:motorisé par un briggs et stratton 5HP
Donc remotorisé
du coup , tu v as le laisser comme cela , sans marche arrière et usage exclusif en motobineuse Question
pour le fraisage , tu as un beau bleu , Motostandard Question
10Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 10:18
Moi je pensais plutôt au moteur clinton Exclamation
Si il a un briggs ce n'est pas d'origine mais ça ne l'empêchera pas de fonctionner Exclamation
sans de marche arrière c'est pas pratique vu le poids du 333 mais je me demande si on peut pas rajouter les deux pignons et la chaîne Question
11Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 13:14
platoon2
oui je crains aussi lors des manouvrières sans marche arriére......... de toute façon elle est condamnée non avec une boite équipée en mode motobineuse?
12Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 16:45
Pascal , tu as raison les premiers avaient un Clinton et il me semble que le réservoir est différent ; mais ce n'est pas la question
Platoon2 , si tu te sens d'attaque pour rééquiper de la marche arrière , je peux te filer un reste de boite qui a la marche arrière avec la chaine ; un peu rouillé mais pas bloqué , un séjour dans le fioul et ça pourrait le faire
les 333 convertibles labour ou fraise n'ont pas de système de condamnation de la marche arrière
13Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Dim 1 Avr - 21:08
platoon2
Merci l'ami mais je vais le laisser comme ca........ cheers
14Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Lun 2 Avr - 8:13
michel81
michel81
message hors sujet
je dois me faire vieux , j'avais pas vue le motostandard (mc7 ou mc 5 ) , sofravi est plus perspicace
Michel[/quote]
15Boite 333 Empty Re: Boite 333 le Lun 2 Avr - 8:34
michel81 a écrit:
message hors sujet
Michel
[/quote]
Si il y avais une belle blonde en arrière plan tu l'aurais surement vu lol!
Plus sérieusement :
pendant que la boite est ouverte il serait bon de contrôler les billes et ressorts de verrouillage des vitesses  Exclamation
@+  pascal
