sur mon gros 888 donc équipé du w810 je n'arrive pas a caler l'allumage
donc voici comment je procéde
j'améne les vis patinés en position ouverte maximum
je régle l'écartement a 0,4
je place la pige qui bloque le volant moteur
je régle l'avance
je dessere le contre écrou du poussoir clé 17
avec clé de 12 je régle le poussoir de façon ace qu'il commence juste a pousser ou ouvrir les vis patinés
après tout cela il ne démarre pas
pourquoi j'ai chercher a le régler , pour lui trouver un super ralenti
quelqu'un peut il m'expliquer
il tournait avant que je touche a ces réglages mais le ralenti était pas stable
