Régulateur W810 sur Bouyer 888
1Régulateur W810 sur Bouyer 888 Empty Régulateur W810 sur Bouyer 888 le Dim 22 Avr - 7:46
Bouyer66
Bouyer66
Bonjour à tous.
Alors voilà mon problème se pose sur le W810 de mon Bouyer 888, je ne m'en aperçois que maintenant parce que entre le travail professionnel et les travaux à la maison, ça fait un moment que je n'ai pas pu me pencher sur le 888. Alors voilà, je trouve qu'il tourne très très vite au ralenti, alors j'ai regardé le régulateur, et là surprise, quelques chose que je n'avais jamais vu, le régulateur est vissé par un boulon après le dernier cran le plus haut. Je n'ai pas pu démonter car en ce moment je n'ai pas un outil à la maison, du coup je vous demande ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça bizarre.
Cordialement.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2Régulateur W810 sur Bouyer 888 Empty Re: Régulateur W810 sur Bouyer 888 le Dim 22 Avr - 13:04
nicolas 49
bonjour à tous,
sur le 810 du 888 ,le régulateur est comme sur ta photo :fixé au plus haut cran.
c'est précisé sur le manuel.
ton soucis doit venir du carbu ou de la tringlerie.
tiens nous au courant
Nicolas
3Régulateur W810 sur Bouyer 888 Empty Re: Régulateur W810 sur Bouyer 888 le Dim 22 Avr - 18:00
Je confirme que la commande du régulateur du W 810 sur le 888 est fixe
quant au ralenti , j'ai aussi des soucis  , je n'arrive pas à obtenir un ralenti normal et stable ; mais dans mon cas , je soupçonne trop de jeu dans l'axe du papillon des gaz
quel carbu as-tu ?
j'ai le SOLEX mais il y a aussi un montage avec ZENITH
4Régulateur W810 sur Bouyer 888 Empty Re: Régulateur W810 sur Bouyer 888 le Dim 22 Avr - 20:40
Bouyer66
Bouyer66
Bonjour, c'est le Zenith 24 RX.
