démarrage difficile et changement câble embrayage
Pour que les deux roues soit entraînées il faut repousser la commande vers l'avant Exclamation
Et si ça marche pas il suffit d'enlever la roue et déposer le boitier de déclabottage pour voir ce qui ce passe Exclamation
pour les vitesse qui saute ça ce passe dans la boite, les ressorts des verrouillage sont cassés Exclamation
Mours54
Bonsoir à tous
Merci pour votre partage d'expérience.
Si seulement sa pouvais être comme cela sur toute les choses de la vie.
Je demonterai le boîtier de declabotage demain et en se qui concerne la boîte à vitesse les ressorts se trouve encore ?
Bien a vous
Mours54
Bonjour a tous
Après avoir lubrifié le mécanisme de declabotage tout refonctionne . Des fois on va chercher loin alors que cest tout simple .
J'ai trouvé un système pour refaire ma grande poulie . Je vous posterais des photos des que je recevrai celle que Nicolas49 ma envoyé. Pour le moment sa tient .
J'ai fait un essai hier .
Les vitesses sautent beaucoup surtout des que j'enclanche la marche arrière , elle sauté pour se mettre au point mort .
J'ai commencé a la charrue hier , mais des qu'elle rentre a peine dans le sol ( sol que je n'est pas travaillé depuis l'année dernière) le Motoculteur n'arrive plus à avancer . En sachant que je fais cela a la grande poulie et que je n'ai une seul courroie. Peut être c'est du à cela ou que j'ai mal réglé la hauteur de la charrue.
Vous avez beaucoup plus d'expérience que moi et je sais que vous allez me donner de bonne solution .
Faut il que j'attaque directement avec les fraises sinon ?
Mon terrain est en pente.
Merci beaucoup
nicolas 49
bonjour à tous, bonjour Mours,
oui avec deux courroies ça ira mieux !! peux tu mettre une photo du réglage de ta charrue ?
cordialement
Nicolas
Mours54
Bonjour Nicolas
Voici les photos
nicolas 49
bonjour Mours,
le bras qui tiens ta charrue est il complètement libre ou on peut le bloquer ?
pour labourer il faut un débattement mais la charrue ne doit pas être libre .
le débattement se fait avec des taquets sur la chape .
cordialement
Nicolas
Mours54
Re Nicolas
Le bras de la charrue a du débattement, il n'est pas bloqué.
Mais je pense baisser le bras oscillant pour pouvoir mettre les fraises .
Car en pente c'est un peu difficile. Je cherche les deux écrous pour descendre le bras.
Comme c'est présenté sur les photos , je trouve qu'il y a beaucoup de débattement
Pourrais-tu prendre une photo vue de l'arrière avec la charrue bien en ligne
et une autre vue du dessus
c'est pour essayer de mieux comprendre
Mours54
Bonjour Sofravi
Oui effectivement la charrue bouge beaucoup , elle va de gauche à droite.
Mais quand elle touche le sol , elle ne bouge plus beaucoup.
Je vais vous envoyer les photos
Merci à vous
Mours54
Bonsoir à tous
Excusez moi j'ai eu un contre temps . Voici les photos
nicolas 49
bonsoir à tous ,bonsoir Mours,
je n'avais jamais vu un attelage comme le tien mais ça dois marcher ..
quand la charrue est en terre , ce sont les roues ou la courroie qui patinent ?
merci pour les photos
Nicolas
Mours54
Bonsoir Nicolas
Enfin de compte quant la charrue est dans le sol , les roue ne patine pas et la courroie non plus .
Même à pleine puissance.
Je me suis dit j'ai mal réglé l'embrayage alors j'ai un peu dévissé la visse de réglage. Sa allait mieux , c'est comme si l'embrayage été en action , pourtant la quand je passe les vitesses sa craque un peu.
Avec la deuxième courroie sa ira beaucoup mieux je l'espère.
En attendant j'aimerais essayer avec les fraises, mais même avec le PDF j'ai du mal à voir qu'elle son les écrous de blocage pour descendre le bras .
Faut il que je démonte le Porte outil ou on fixe les roues ? La il y a deux écrous
Bien vous
pour le réglage de la charrue , on peut améliorer :
1°) il faut placer 2 chevilles dans les petits trous à coté de l'axe de l'attelage
2°) le corps de charrue doit être incliné vers la gauche ; pour ce faire tu peux procéder comme suit :
mettre une cale d'environ 15 cm sous la roue gauche , ce qui correspond + ou - à la profondeur de labour , puis régler la charrue à la verticale et tu auras le bon angle
pour le transformer en motobineuse , il faut garder l'attelage pour y placer l'éperon
pour basculer le bras oscillant , il faut desserrer 2 vis et tirer sur un verrou
Mours54
Bonsoir à tous
Merci pour vos conseils Sofravi.
Aujourd'hui je n'ai pas pu m'occuper du motoculteur.
Les deux vis a desserer se sont les 2 vis ou il y a entre l'axe ou ou met la roue ?
Bien a vous
Oui , ce sont les deux vis de part et d'autre de l'axe des roues ; juste desserrer ,
à une certaine époque où j'avais un 333 que je n'ai plus , j'avais ouvert un sujet sur la transformation du 333 ; mais c'est incomplet et on ne voit pas les vis sur lesquelles il faut agir............................ Embarassed
voir le lien ci-dessous
Mours54
Bonjour a tous
Merci pour votre aide.
Si j'ai du temps aujourd'hui je ferais cela.
Je vous tiendrais au courant.
Merci.
Bien a vous
En plus des deux écrous à desserrer il y a une petite targette à tirer !
@+ Pascal
Mours54
Merci pour l'info
Mours54
Bonjour a tous
J'ai réussi à descendre le bras pour mettre les fraises (merci à vous) , par contre la goupille est manquante.
J'ai voulu serrer les fraise mais le filetage sur l'axe est court , l'ecrout de serrage n'atteint pas les fraises .
Il doit surement encore manquer une pièce ou quelque chose.
A votre avis si je met plusieurs rondelle sa fera l'affaire?
Si vous avez une autre solution je suis preneur.
Bien a vous
nicolas 49
bonjour Mours ,
j'essaie de te faire une photo du taquet qui te manque.
oui tu dois pouvoir mettre des rondelles pour serrer tes fraises .
bonne mécanique
Nicolas
sur cette vue , on peut le voir "TETON VERROU BRAS OSCILLANT"
Mours54
Bonsoir à tous
Voici ce que j'ai fais pour le moment sa tiens .
Merci Nicolas j'attend ta photo pour voir ce qu'il me manquait.
Par contre la première vitesse passe même avec le bras descendu.
J'avais lu que des que l'on descendait le bras pour mettre les fraises , la première vitesse était bloqué par sécurité.
Mais pourquoi la première vitesse doit être bloqué?
Bien a vous
Mours54
Merci pour votre vue , je vais essayé de trouver une goupille ou pige pour insérer dedans.
Mours54
nicolas 49
bonjour Mours,
c'est peut etre une illusion mais on dirait que tu as inversé tes fraises droite et gauche.
cordialement
NIcolas
Mours54
Bonjour a tous
Bonjour Nicolas
Oui je crois que t'as a raison car le côté tranchant est à l'envers. Tu as l'oeil merci car je n'aurai pas remarqué.
Merci beaucoup .
Bien a toi
