Démarage difficile et moteur qui cale
LOMBARD
Ma débroussailleuse de marque AL-KO BC4125 :
Moteur 2 cycles refridi à l'air de cylindrée 32,6cm3 d'une puissance de 0,85KW
allumage électronique, bougie NGK BPMR8A, embrayage centrifuge.
Elle a bien redémarré au début de la saison puis au bout de 10 mn le moteur a calé et impossible de la remettre en route. Mad
J'ai constaté que la membrane du carburateur ne fonctionnait plus. Je m'en suis procuré un neuf (même marque même référence).
Une fois remonté je n'arrive toujours pas à faire démarrer le moteur
Je nettoie la bougie, le filtre à essence, le filtre à air, je change le mélange huile/essence......et le moteur ne démarre toujours pas
J'enlève la bougie je mets quelques gouttes de mélange je remets la bougie ....Youpi elle démarre mais quand j'enlève le starter elle s'arrête (entée de l'air)
et impossible de la faire redémarrer normalement.
J'ai répété l'opération plusieurs fois et toujours le même problème.
Si quelqu'un peut me donner la solution! Question
Merci. Autrement il faudra que je me décide de l'amener chez un réparateur. affraid
pierre29
pierre29
Après essais quand tu démontes la bougie, elle est humide?
- Oui problème électrique pas d'allumage
- non problème d'arrivée d'essence
Je commencerai par vérifier cela.
Après faut attendre la réponse des pros Very Happy
Bon courage
LOMBARD
Merci pour votre prompte réponse.
Effectivement la bougie est noyée, et j'avais remarqué en approchant la bougie sur le bloc moteur que les étincelles étaient faibles.
Je vais donc voir l'allumage.
Je vous tiendrai au courant. silent
LOMBARD
J'ai mis une bougie neuve toujours les mêmes étincelles et toujours le même problème.
Donc je me suis décidé de l'amener chez un réparateur spécialisé dans ce genre de matériel (
motoculteurs, débroussailleuses, tondeuses, tronçonneuses etc...)
J'ai du attendre quelques jours (jours fériés + beaucoup de réparations en cette saison)
Il vient de me rendre ma débroussailleuse sans pouvoir me dire exactement le motif de la panne (le carburant arrive bien et l'allumage fonctionne très bien) en me disant que pour continuer l'auscultation il fallait démonter le moteur et que cette intervention me reviendrait trop cher pour ce modèle.Mad
Je me retrouve donc toujours dans la même situation et en ce moment l'herbe se régale Sad
Je crois qu'il va falloir me résoudre pour en acheter une autre à moins d'avoir rapidement une solution. Very Happy
pg65
bonjour,
j'ai eu le même problème sur une débroussailleuse mac culloch ,
problème de démarrage ralenti irrégulier carbu impossible à régler.
J'ai refait le joint entre le carbu et le filtre à air et elle tourne du tonnere
si ça peut t'aider.
LOMBARD
Merci pour ton conseil mais j'ai mis des joints neufs lorsque j'ai changé le carburateur.
