question sur les poulies du 111 bouyer
michel81
michel81
je viens de remarquer que sur le 111 tel qu'il est monté , je ne peut pas utiliser la troisième  poulie celle du  pont , car tout simplement il y a pas de gorge  en face coté moteur .
cette position de courroie du 132 je peut pas le faire sur le 111
photo du 132
par contre il me semble que je peut déplacer la poulie avant moteur sur l'axe vilebrequin .
comme c'est une position de gorge relativement rapide en fonctionnement , je me demande et vous demande (aux utilisateurs du  111 ) si je laisse comme ça ou si je déplace la poulie avant , mais pour quelle utilité ??
A plus
Michel
Herbie62
Herbie62
Salut Michel,
C'est normal car d'origine, le 111 n'a que 2 vitesses avant et une marche arrière en option contrairement au 132 qui a 3 vitesses avant et 1 arrière.
Si sur ton 111, tu as une poulie avec 3 gorges, c'est une d'un 132 qui a été mise à la place de celle d'origine du 111 car ce dernier a normalement une poulie avec 2 gorges.
michel81
michel81
oui je comprend , j'avais pas penser à la poulie changé , de plus je peut pas écarté plus vers l’extérieur la poulie motrice , car le serrage/blocage de cette poulie sur l'axe moteur sortirait .
je vais essayer de trouver de quoi faire une marche arrière pour ce 111 .
premier constat entre 132 et 111 , le 111 est moins bruyant , et surement plus puissant deja par la cylindrée .
j'ai remarqué aussi qu'il est utilisé à un régime plutôt bas . ( moitié moins que son régime maxi possible ) .
je vais l'utiliser avec un cultivateur de ma conception pour ce 111 .
ps: quand je dis "plus puissant" je parle dans les régimes bas en travail , là ou les régulateurs fonctionnent à fond .
bonne journée
Michel
=> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
