joint de carbu 334
1joint de carbu 334 Empty joint de carbu 334 le Mar 8 Mai - 19:07
otolink
bonsoir à tous
j'ai démonté le carburateur du bernard 239a et je ne sais plus repositioner les joints à leurs places respectives et aussi, faut il 2 joints papier et 1 joint épais caoutchou?
2joint de carbu 334 Empty Re: joint de carbu 334 le Mer 9 Mai - 6:05
Si tu parle des joints de pied de carburateur, le joint épais va coté moteur ensuite vient le support de filtre à air, un petit joint et le carbu mais j'ai vu des montage avec deux joint épais, après tout dépend de la longueur des goujons Exclamation
Le joint épais sert à limité l'échange thermique Exclamation
@+   pascal
