besoin de conseil marche arriere sur 132 bouyer
michel81
michel81
bonsoir à tous
j'ai pas bien piger le fonctionnement de la marche arrière surtout pour la partie levier/câble
je vois dans l'axe du levier un perçage puis le tube du guidon également percé pour passage d'un câble .
j'ai pensé que le câble s'enroule sur l'axe en tournant le levier , mais est ce suffisant ??
sinon pour la poulie j'ai vue que c'est la surface exterieure de la courroie qui s'appuie sur le plat de la poulie . je pense pas me tromper ? .
merci de vos réponses
Michel
Oui michel c'est ça le câble est enroulé au tour de l'axe de la poignée et c'est bien le dos de la courroie qui entraîne la poulie Exclamation
Attention sur le manuel il est écrit d'utiliser la marche arrière au ralenti et j'en ai fait l'expérience, si on ne respecte pas cette condition la courroie dure pas longtemps Exclamation
michel81
michel81
bonsoir à tous
merci pascal , je vais également suivre ton conseil d'utiliser la marche arrière au ralenti .
Michel
pour info mon câble fait environ un tour et demi autour de l'axe de la poignée de commande de marche arrière  Exclamation
@+  pascal
michel81
michel81
@+  pascal
merci pascal , c'est plus clair avec le un tour et demi autour de l'axe ..........
bonne journée
Michel
