fuite
1 fuite le Ven 20 Juil - 15:20
alainphotocanon
alainphotocanon
j'ai bien localisé une fuite d'huile de mon motoculteur Bouyer 333BB elle se situe sous le cache qui est tenu par 4 vis fendue de la partie ou on passe les vitesses ,
*est ce qu'il est possible de démonter le cache sans risque pour moi  pour changer le joint qui doit être a l'origine de cette fuite , j'en suis pas certain mais pour savoir il faut voir !
je joins une photo ou j'ai mis une flèche verte indiquant l'endroit précis de la fuite ; merci et a plus !
2 Re: fuite le Ven 20 Juil - 21:06
Oui tu peut démonter ce petit carter, avant il vaut mieux enlever le levier de vitesse se sera plus facile, pour l'avoir déjà fait c'est très simple Exclamation
3 Re: fuite le Mer 25 Juil - 11:50
alainphotocanon
alainphotocanon
J'ai sorti la vis mais avec difficulté car la fente étant abimée je n'y suis pas arrivé avec un tournevis , non d'un chien comment je vais faire !    j'ai pris une bonne multiprise en serrant tant que je pouvais et en dévissant  elle a bougé , j'ai donc pu finir avec un gros tournevis avec un embout de 1,2 mm !
en fait le pas de vis est creux , en passant un fil de fer on peut aller dans la boite !
donc j'ai nettoyé l'intérieur du pas de vis avec un coton tige et ensuite j'ai mis du Loctite 242 produit d'étanchéité et remis un nouveau boulon, cette fois ci a clé ! , sèchage jusque ce soir et demain vérification pour voir si toujours fuite :
