Chambre a air
1 Chambre a air le Sam 21 Juil - 19:05
alainphotocanon
alainphotocanon
J'ai sorti les pneux des jantes du Bouyer 333 car ils sont nase et par contre les chambres  a air sont en super état , elles était remplies d'eau !
c'est au niveau des valves que je vais vous demander des infos et merci par avance car je vais en profiter pour le dire , c'est grâce au forum que la restauration de mon Bouyer se passe super bien !
donc je vous fait voir 3 photos avec une petite phrase pour chacune
  ici nous avons la chambre a air et sa valve pas ordinaire
  en somme c'est une valve en deux partie , celle tenue par la pince s'encastre et se visse dans celle de la jante
  ici la partie seule qui s'encastre et se visse , ma question est :  a quoi sert une valve comme ça et qu'elle est son nom pour pourvoir les remplacer
2 Re: Chambre a air le Dim 22 Juil - 7:10
Ce sont des valves agraires ancien modèle car les nouvelles vissent à l'intérieur
Je ne suis pas sur que celles ci ce trouve encore
Les valves agraires permettent un gonflage à l'eau car elles sont fixés sur la jante
@+ Pascal
3 Re: Chambre a air le Mer 25 Juil - 12:49
alainphotocanon
alainphotocanon
J'ai réussi a force d'insistance a remettre en état les 2 valves agraires , une qui perdait un peu d'air , l'autre complétement bouché ;
je les ai laissé trempé 2 jours dans du vinaigre blanc ;  dans celle qui était bouché j'ai réussi a éjecter de la matière avec une pompe a air qui monte jusque 8 bars !
un peu d'huile de dégripage  dedans plusieurs fois , réinjection d'air , remontage sur la chambre a air avec mise  en pression et aucune fuite , ça a l'air de tenir , faut que je touche du bois ! Very Happy
je ne sais pas encore si je vais gonfler les pneux a l'eau , je peux commencer a l'air et si ça patine je rajouterai de l'eau , mais en fin compte le volume d'eau n'est pas si important que ça et pour le rajout de poids je me demande si c'est utile ??
je viens de recevoir la boite a outils d'occase trouvé sur le bon coin , un peu rouillé !  ponçage de la rouille et passage au pinceau de" Rustol"  faut que je choisise pour la peinture , en rouge ou blanc crème !
futur boite a outils
  étiquette en alu sur la boite
4 Re: Chambre a air le Sam 28 Juil - 19:19
PIJO3007
PIJO3007
La plupart de mes BOUYER provient de chez Combarmond mais je n'ai pas d'aussi belle plaque !
5 Re: Chambre a air le Dim 29 Juil - 19:20
alainphotocanon a écrit:J'ai réussi a force d'insistance a remettre en état les 2 valves agraires , une qui perdait un peu d'air , l'autre complétement bouché ;
le volume d'air représente 25 °/o
