bouyer 132
1bouyer 132 Empty bouyer 132 le Lun 10 Sep - 16:45
regis 70
bonjour a tous
je viens de rentrer ce petit bouyer 132 motorisé avec un bernard 417
le moteur démarre bien, mais j'ai un petit soucis au
niveau de la marche arrière:
   _  je n'ai plus de courroie(de marche ar) si vous pouvez me fournir les références
   _ et m'expliquer le fonctionnement ce serais sympa
cordialement
regis
https://moteursmotoc.wordpress.com/
2bouyer 132 Empty Re: bouyer 132 le Mar 11 Sep - 6:01
voici les dimensions des courroies pour un 132
marche avant : XPZ875
marche arrière : 3L200
Le système est très simple c'est le dos de la courroie qui vient entraîner la grande poulie
point important toujours utiliser la marche arrière au ralenti sinon tu flingue la courroie, c'est d’ailleurs écrit dans le manuel Exclamation
Tu est sur que c'est un 417 en principe c'est un 217 Question
si tu as d'autre question n'hésite pas et rassure toi le 132 est une excellente motobineuse Exclamation
3bouyer 132 Empty Re: bouyer 132 le Ven 14 Sep - 11:53
michel81
michel81
le 132 à eu un w217 aussi et la différence est faible entre ces deux w417 et w217 , le piston du w217 possède 4 segments dont le racleur en dessous de l'axe alors que le w417 à 3 segments .
peut être que c'est la raison qu'il a seulement 4 ch au lieu de 4.5 pour le w417 , car ce dernier tourne plus vite au maximum de sa vitesse .
voila pour le w 217
bonne journée
4bouyer 132 Empty re le Ven 14 Sep - 17:46
regis 70
bonsoir michel,pascal et tous
un grand merci pour vos réponses,je vais m'attelle a
sa remise en état cet hivers pour qu'il soit opérationnelle au printemps
pour l'instant je restore un moteur deville
cordialement
regis
» Présentation Bouyer Briggs
