Axe de fraises 223-50
1 Axe de fraises 223-50 le Mar 2 Oct - 8:39
Michel Brunet
Pensez vous que les fraises du 334 se montent sur les axes du 223
Les vues éclatées semblent montrer que les axes de sorties seraient les même
en considérant en particulier l'empilement ,la forme des pièces et les dimensions du joint
Celles du 223-50 (35/55/9) seraient les même que le 334-50 type 1 (pour le pont)
Quelqu'un connait il cela
Merci par avance
M Brunet
2 Re: Axe de fraises 223-50 le Mer 3 Oct - 19:10
Je pense que oui puisque les deux sont en sortie hexagonal de 30 mm mais je ne sais pas si les perçage sont identique et les fraises des 334 sont plus grandes mais peut être que ça passe Exclamation
j'ai les deux model quand j'aurais un peu de temps je regarderais si c'est faisable Exclamation
3 Re: Axe de fraises 223-50 le Sam 6 Oct - 9:48
j'ai fait un essai ça peut le faire mais il faudra refaire des trous et ça passe près du support moteur Exclamation
