soucis lombardini IN250
1 soucis lombardini IN250 le Ven 14 Déc - 21:14
benjio
je suis sur la restauration d'un broyeur a branches avec un moulin lombardini IN250
apres changement des joints du carbu , j'ai pu mal a trouver le bon réglage de la vis de richesse et de la vis de butée de régulateur
le soucis , une fois démarré et a plein régime , quand je lui donne des branches a broyer le moteur perd des tours
d'ou vient le problème ?
l’allumage est ok
par contre je trouve qu'il démarre mal, capricieux
2 Re: soucis lombardini IN250 le Sam 15 Déc - 13:23
l’alimentation en essence est elle correct Question
la commande d'accélérateur est elle bien montée Question
le carburateur et ses gicleurs sont ils propre Question
3 Re: soucis lombardini IN250 le Mar 18 Déc - 20:51
benjio
carbu et gicleur sont propre pourtant l'essence n'arrive pas a la bougie
la commande d’accélérateur est fonctionnelle
j'ai de l'étincelle , et bougie neuve
impossible de démarer
benjio
donc ton moteur est un Lombardini IM 250
le réglage de la vis de richesse est visser a fond sans bloquer ! ( cela peut la casser et se bloquer affraid affraid affraid ) ensuite la dévisser d un tour et demi
affiner le reglage moteur chaud ....le moteur doit prend les tours sans bafouiller ..
le bras du regulateur a ete dereglé ? ou ?? si t as dévisser l axe pour le bras ??
ou c est la vis en butée sur le carburateur qui a ete dereglee ?
ton carburateur est un Met al albinea ou un dellorto ?
le carbu est un dellorto, je n'est pas dérégler le bras du régulateur , mais la vis en butée de carbu , vis de ralenti ?
au dernier essais le moteur ne démarre plus du tout
j'ai de l'étincelle , mais pas d'essence qui monte a la bougie , pourtant le carbu est tout propre avec des joints neuf
quand je met de l'essence par le trou de bougie il ne démarre pas non plus ,
je cale une idée du soucis ?
