Remise en route motoculteur BOUYER 205
capri040
J’ai l’intention de remettre en route mon motoculteur arrêté depuis 4 ans. Lors de l’arrêt il fonctionnait très bien. Après quelques essais  de lanceur visiblement pas de démarrage et après vérification pas d’étincelle à la bougie…donc a priori problème d’allumage. J’ai nettoyé le tour externe du volant magnétique et la partie opposée de la bobine que j’ai recalée comme il se doit mais toujours rien; Que me conseillez-vous ? Merci pour votre aide. Bien cordialement
Lors du contrôle as tu penser à accélérer le moteur ? Si oui passer à l'étape suivante
C'est sûrement les rupteurs qui ce sont oxydé avec le temps
Il faut démonter le volant moteur pour accéder aux rupteurs, si les contacts sont pas trop creusés tu peux les nettoyer au papier à poncer très fin et si besoin régler l'écartement à 0,40, généralement ça repart ! !!
@+ Pascal
capri040
Tout d'abord merci pour la réponse. Lors de l'essai de démarrage j'ai accéléré le moteur mais sans résultat...J'ai sorti la bougie et fais tourner le moteur à l'aide du lanceur pour vérifier s'il y avait une étincelle mais apparemment pas.
Je vais donc comme conseillé regarder du côté du rupteur...
Quelle est la procédure pour démonter  le volant moteur ?
Merci pour tes conseils et ton aide.
Bien cordialement
Ici c'est expliquer comment déposer le volant
capri040
Merci pour le lien que j'ai consulté.
j'aurais aimé avoir un peu plus de renseignements sur la façon de déposer le volant et notamment la partie à bille derrière laquelle se trouve probablement l'écrou de serrage.
Est-elle vissée ? placée forcée ?
Je vais voir.
Bien Cdt
notre ami lekozak que je salut au passage nous à fait de très belle photos, je pense que ça doit pouvoir t'aider à comprendre comment c'est monter  Exclamation
lekozak a écrit:Bonsoir  voici les photos pour le démontage
ceci ma demandé à peine 5 mm
et pour régler mon entrefer voici comment je procède un carton marque page et je colle ma bobine sur mon aimant
@+  pascal
