Il y a en tout 97 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 96 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Un 205 à la maison
1Un 205 à la maison Empty Un 205 à la maison Lun 25 Fév - 22:50
Herbie62
Herbie62
Bonjour à tous et toutes,
J'ai récupéré un pti 205 en bien mauvais état. Un première main qui a passé les dernière années dehors sous la pluie d'où son état... Il est équipé en motobineuse. Il est pratiquement complet sauf la tôle de protection du dessus donc si vous en avez une à vendre...?!
Voici comment il était quand je l'ai récupéré :
Depuis je l'ai démonté et nettoyé entièrement. Il y a avait une tonne de poussière et de feuilles dans le lanceur. Il a déjà une meilleure allure.
Le moteur est sur l'établi, remplacement complet de l'allumage, nettoyage du réservoir et du carbu pour le faire redémarrer. Vidange de la boite et du moteur. Le piston, le cylindre et la bielle sont propres. Il y a de la compression. On va voir si il redémarre.
Il faudra encore que je remplace les câbles de commande et les poignées. Et il aura besoin d'une restauration complète.
2Un 205 à la maison Empty ton 205 Mar 26 Fév - 19:11
manugeober
manugeober
Salut Herbie62
bonne restauration pour ton 205
@plus manu
3Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Dim 3 Mar - 10:46
Herbie62
Herbie62
Salut les gens,
Bon ca y est le 205 a redémarré.
J'ai besoin de votre aide sur comment est connecté la tringlerie (tige+ressort) entre le carburateur, le levier de régulation et le levier des gaz sur le réservoir.
Egalement, comment vous réglez le ralenti et la richesse ?
Merci pour votre aide.
4Un 205 à la maison Empty bouyer 205 Dim 3 Mar - 10:57
manugeober
manugeober
Salut Herbie62 je suis comme toi à mon avis je l'ai mal connecté car l'arret moteur ne se fais pas par contre le moteur pas de soucis ça tourne on vas bien y arriver à remettre tout ça dans le bon ordre bon courage à bientôt
Manu
5Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Dim 3 Mar - 18:50
Vince77
Salut a tous je suis nouveau sur le forum,je rencontre également le meme soucis sur mon mot’3.
Je l’ai branché un peu en marche forcé on va dire ça fonctionne mais c’est pas top...
6Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Dim 3 Mar - 19:08
Herbie62
Herbie62
oui pas top du tout car tu tires sur moteur
7Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Dim 3 Mar - 19:58
Herbie62
Herbie62
bon hier le moteur a fini par redémarrer, aujourd'hui aussi mais ratatouillait pas mal et calait même au bout d'un moment.
Et puis plus moyen de le démarrer sauf de temps en temps au starter mais il calait très vite.
Vous avez une idée? il y a une étincelle à la bougie. Ca vient de la carburation ?
8Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Lun 4 Mar - 5:12
Ta membrane de carburateur est elle en état ?
@+ Pascal
9Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Lun 4 Mar - 11:51
Herbie62
Herbie62
Salut Pascal,
Merci pour ta réponse. Je pensais à la membrane aussi sauf que j'en ai mis une neuve.... je vais recontrôler et à la rigueur remettre l'ancienne pour voir si ca change qq chose.
Sinon est ce que cela pourrait venir de la mise à l'air du réservoir ? j'ai l'impression que le bouchon est bouché...
10Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Lun 4 Mar - 20:09
Tu as essayer de régler la richesse Question
11Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Lun 4 Mar - 21:11
Herbie62
Herbie62
Au début il démarrait presque à chaque fois mais tournait mal et au bout d'un moment calait. J'ai remarqué que le carbu était gorgé d'essence, ca débordait même par le joint entre carbu et réservoir, donc j'ai pensé à une richesse trop élevé qui le faisait caler. Donc j'ai essayé de jouer sur la richesse, ca faisait bien varier le régime moteur.
Mais au bout d'un moment même plus moyen de le démarrer donc impossible à régler... là j'avoue que sèche.
12Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Mer 6 Mar - 19:15
Herbie62
Herbie62
Bon ca y est il a redémarré... et vous savez d'où ca venait? je vous le donne en mille, le réservoir pas assez plein... dès que j'ai rajouté de l'essence il a démarré.
Il tient pas trop mal le ralenti, c'est déjà çà.
Au niveau richesse, je suis à 1 tour et demi et çà pète un peu si j'ouvre trop le papillon.
Il faut que je tourne encore?
Vous réglez à l'oreille une fois que le moteur est chaud ?
13Un 205 à la maison Empty Bouyer 205 Jeu 7 Mar - 8:50
manugeober
manugeober
Salut Christophe
C super qu il est redémarré plus qu à faire les bons réglages à bientôt
14Un 205 à la maison Empty Re: Un 205 à la maison Lun 2 Sep - 13:36
Herbie62
Herbie62
Bon, le 205 est parti vers d'autres horizons, il est entre de bonnes mains pour finir d'être restauré...
Maintenant que tu as un bouyer Flo, tu n'as plus d'excuses pour ne pas poster sur le forum Wink
