rapport de transmission 334 50
1rapport de transmission 334 50 Empty rapport de transmission 334 50 le Mar 19 Mar - 20:41
captain
captain
salut vous tous
j'envisage d'utiliser un 334 50 en brouette a moteur,
il me faudrait les rapports de boite pour savoir quel diamètre de roue serait adapté à mon utilisation: j'ai en stock des 400-8 pouces et ainsi définir la démultiplication finale.
le mécanisme de déclabotage est il plutôt "souple" ou "dur" pour l'utiliser comme une direction à l'identique d'une brouette a chenille ?
merci de votre aide
didier
2rapport de transmission 334 50 Empty Re: rapport de transmission 334 50 le Ven 29 Mar - 20:30
captain
captain
pour ceux que ça peut intéresser:
nombres de tours moteur * ratio = nombres de tours arbre de sortie
1 ere courte    0.0047
2 emer courte  0.009
3 eme courte   0.015
1ere longue     0.028
2 eme longue   0.050
3eme longue    0.090
didier
3rapport de transmission 334 50 Empty Re: rapport de transmission 334 50 le Sam 30 Mar - 9:36
captain a écrit:le mécanisme de déclabotage est il plutôt "souple" ou "dur" pour l'utiliser comme une direction à l'identique d'une brouette a chenille ?
le mecanisme de declabotage du 334 est basé sur des cannelure mobile et est fait pour etre manipule a l'ARRET (et c'est un peu dur)
pour un mecanisme souple, je recommanderais un mecanisme de declabotage basé sur des billes
exemple: le staub 7000 d'un ami est un regal a faire tourner
captain
captain
Salut
Pour les cannelures j'ai démonté pour voir l'état,tout est ok.
Juste une petite fuite d'huile dans le passage des boulons bas de la boite que je pense avoir résolu avec une bonne dose de silicone au remontage des dis boulons.
Je compte faire une direction a la façon des transpalette, et d'utiliser le declabotage de façon ponctuelle.
Reste a voir si sans différentiel ça voudra bien tourner.
Salut
5rapport de transmission 334 50 Empty Re: rapport de transmission 334 50 le Lun 1 Avr - 19:19
captain a écrit:Reste a voir si sans différentiel ça voudra bien tourner.
en serrant au maximum les 2 roues ca devrait aider/aller
apres je fais tourner mes 334 en roulant sans declaboter, juste en tirant sur les poignées
