Bouyer132
1Bouyer132 Empty Bouyer132 le Mer 20 Mar - 5:05
guytou
Bonjour ,je n'arrive pas a monter les roues sur mon motoculteur bouyer 132
2Bouyer132 Empty Re: Bouyer132 le Mer 20 Mar - 7:05
Bonjour guytou et bienvenue sur ce forum Exclamation
je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué, regarde le plan ci-dessous Exclamation
@+  pascal
3Bouyer132 Empty Re le Mer 20 Mar - 12:32
guytou
Merci Pascal, je voudrais savoir s il y a un axe qui traverse de part en part les deux roue avec un boulon de chaque côté pour serrer. Merci
4Bouyer132 Empty Re: Bouyer132 le Mer 20 Mar - 19:06
Oui il y à une tige, filetée à chaque extrémités et une rondelle et un écrou de chaque coté Exclamation
la tige est repérée 21154
5Bouyer132 Empty re le Mer 20 Mar - 19:55
guytou
Merci pour les renseignement ,mon problème était que je n'avais pas de bagues pour mettre sur l'arbre et je ne pouvais pas utiliser l'arbre de la motobineuse car trop long , j'ai résolu le problème . Merci Pascal
6Bouyer132 Empty Re: Bouyer132 le Sam 23 Mar - 12:08
Herbie62
Herbie62
Bonjour Guytou et bienvenue sur le fofo
Merci de te présenter toi et ton matériel dans les sections qui vont bien avant de poser des questions.
Bon surf
7Bouyer132 Empty re le Dim 24 Mar - 15:14
guytou
Bonjour ,j'aimerais savoir comment vidanger la transmission de mon motoculteur .Merci
8Bouyer132 Empty Re: Bouyer132 le Dim 24 Mar - 16:55
Herbie62
Herbie62
Bon surf
