bouyer 205 ecartement sur bobine d'allumage et rupteur
doudou54
je possede un bouyer 205 avec moteur briggs et stratton 5 HP,j'ai changer la bobine d'allumage et le rupteur ,mais je n'ai pas noté la cote d'acartement de ces 2 pieces,1/sur le volant moteur,2/sur le rupteur sur condensateur et ensuite quelle type de bougie faut il car j'ai une NGKBR2-LM monter sur le moteur.ou je peut trouver ces renseignements.
doudou54
2 interrogations le Mer 16 Juin - 11:42
Jakot
bonjour et bienvenue sur le site doudou54
pour tes interrogations , as tu cherché sur le site briggs et stratton sur internet !
1: pour la bobine : je dis la remonter dans les repères d 'origine . le règlage est sans doute le plus près des aimants du volant ..sans frotter bien sûr !
2: pour les vis , j aurais règlé comme pour un bernard à 0.4 mm au PMH ( point mort haut , au vu du repère si existant sur le volant !
pour les bernard à défaut de repère PMH , je mets un tournevis dans le trou de la bougie pour voir à quel moment le piston est en position maxi ...avant qu'il redescende ! puis je règle mes vis !
bon dépannage et a+
jakot
