Il y a en tout 156 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 154 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Bernard W139A
1Bernard W139A Empty Bernard W139A Mar 29 Juin - 21:21
getget
Bonjour, je vous propose de rassembler ici nos connaissances et expériences concernant le Bernard W139A Smile
Tout d'abord, le manuel technique du moteur (Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !) :
Restauration du moteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Caractéristiques techniques :
Alesage x Course : 62x58
Cylindrée : 175cm3
Type : 4 temps
Puissance : 4cv à 3600trs/min
Pièces et consommables :
Huile Moteur : Mobiloil 10W30
Carburant : Essence pure (SP98 + additif sans plomb)
Bougie : Origine Champion L90, écartement 0.6 / 0.7mm
Sinon :
  • Bosch W45t1
  • Marshal 37S
  • NGK B5HS
  • BOSCH W8AC, W9AC, W9ACO
  • DENSO W16FS, W16FS_U
Huile embrayages / réducteurs : idem huile moteur
Joints :
Pochette de joints dispo a 54 €
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 45€
Réglages :
  • Soupapes (à froid) 0.2 mm admission et échappement
  • Bougie : 0,6 mm
  • Vis platinées : 0.4 mm
  • Réglage carburateur ?
Periodicité d'entretien :
Je n'aborderai pas le rodage, à priori passé depuis longtemps Very Happy
Tous les jours / 2 jours :
  • Changer l'huile du filtre à air + nettoyage à l'essence
Toutes les 70h :
  • Vidange moteur
  • Niveaux embrayages
  • Niveaux reducteurs
Toutes les 3x70h (+/- 200h):
  • Vidange embrayages
  • Vidange reducteurs
Si vous avez des remarques ou des compléments Smile
