qui a déjà refait un embrayage sur un bouyer 334
bonjour qui a déjà refait un embrayage sur un 334 et comment a t-il fait ou a t-il eu les piéces et combien ça lui a couté ,, et es-qu'il y a moyen de le refaire sois meme avec des garnitures collées ou rivetées ou autre j'aimerai avoir des infos sur ce sujet merci @+jp Mad
2 qui a refait un embrayage sur un 334 le Sam 19 Juin - 5:36
Bonjour Jp,
Je n'ai jamais refait l'embrayage d'un 334, mais sur le 223-50, je l'ai fait et çà ma couter 28 euros, avec les frais de port.
Voiçi les coordonnés :
La Passion Automobile
Jean Charles ALBILLO
7bis rue Laborde
33710 Villeneuve de Blaye
Tèl: 05 57 64 62 37
Il t'envoie la garniture (1 M), la colle à chaud et le mode d'emploi.
3 embrayage bouyer 334 le Sam 19 Juin - 6:25
Jakot
bonjour lekozac et didier 17
la difficulté sur l embrayage 334 est qu'il est conique ! donc dans la mise en oeuvre de la bande à coller et à chauffer/cuir , avec serrage en "place est périlleuse "...
APRES cherry REFLEXION POURQUOI NE PAS SE SERVIR DE L AUTRE MORCEAU POUR SERRER!!
sinon pour l achat de la bande avec la colle , j ai lu une autre adresse sur TMA ! avec le mode d emploi . ce n est pas forcément très onéreux !sinon il existe une autre adresse dans le , dept 91 cherry
quelques post du sujet
METS NOUS un reportage si tu y arrives! BON DEPANNAGE
4 qui a refait un embrayage sur un 334 le Sam 19 Juin - 6:43
Bonjour Jakot,
J'avais mis un post pour regarnir les embrayages conique il y a quelque mois, ce n'est pas trés compliqué, il faut juste se confectionner un gabaris, par exemple avec un emballage de brique de lait, et ensuite le reproduire sur la garniture.
Pour ce qui est d'utilisé la cloche, c'est fortement déconseillé à monins d'enlever les roulements, et là encore il ne faudra pas que la colle déborde sinon, tout sera collé ensemble (et à 200 °). Pour ma part, j'ai fait des cerclages avec du fil de fer d'attache, dans tout les sens, et aprés refroidissement, je les ai couper et est remonter l'embrayage aussitot.
5 qui a refait un embrayage sur un 334 le Sam 19 Juin - 6:45
Au fait Jakot,
aurait tu une photo de l'autre cotés des piècec?
6 embrayage bouyer 334 le Sam 19 Juin - 7:38
Jakot
aussitôt dit ! aussitôt fait !... ( photos recupérées sur ..lbc déjà sur le site à la demande de Nikro cherry .. cherry cherry
il suffit de demander !
sauf erreur de ma part , y a pas de roulement sur l autre morceau ! ( il est sur un troisième élément ! confused (on le voit nettement ! )
donc ma théorie peut "tenir la route " ...INTERESSANT ! de plus on est même pas obligé de tout démonter ..pour y accéder tout à chacun peut vérifier l ' épaisseur de la garniture .. faire "gaffe" au remontage le ressort pousse .. il est préférable d être deux pour mettres les boulons ( sans "foirer" le pas vis ) où trouver une astuce .. serre-joint , pince etau ..
bon dépannage
Re Jakot,
N'ayant jamais vu d'embrayage de 334 de prés, merçi pour les photos, il n'a rien à voir avec celui du 223-50 qui est moins compliqué!
Ta théorie tient donc la route pour le 334, mais ce qui me gène, c'est que tu ne peut plus voir si ta garniture est bien en place avant de la passer au four.
A part çà, c'est une bonne solution!
8 embrayage le Ven 8 Avr - 17:33
brainkel
bsr je vois que tu es en ligne s est la 1ere fois que je viens je viens de refaire regarnir emrayage de mon 334 mais surement trop epais pourrais tu me dire l epaisseur de la garniture si tu le sais sinon regarni pour un cout de 130€ merci davance pour la reponse
9 embayage 334 le Dim 10 Avr - 7:52
brainkel
bjr je voudrais savoir si tu as refait ton embrayage sur le 334 moi je viens de faire refaire la garniture mais trop epaisse je voudrais savoir si tu connais l epaisseur de la garniture de l'embrayage merci d avance je vois que tu es en ligne
brainkel a écrit:bjr je voudrais savoir si tu as refait ton embrayage sur le 334 moi je viens de faire refaire la garniture mais trop epaisse je voudrais savoir si tu connais l epaisseur de la garniture de l'embrayage merci d avance je vois que tu es en ligne
bon soir je ai dis a toi déja 0,50 + - i0
salutations kass
