Urgent : Calage W139A + jeu bielle / vilbrequin
getget
Bonjour, j'ai un doute sur les repères de calage que j'ai trouvés sur mon W139A, en effet, calé comme ca, la soupape d'admission est à un peu ouverte pendant une partie de la remontée du piston, ce qui me semble extrèmement étrange ....
Qu'en pensez vous ? (Je vous envoie une vidéo dans 1h Very Happy)
Est-ce normal d'avoir un peu je jeu (à froid) entre le vilebrequin et le pied de bielle ?
getget
La vidéo !
ca me paraît bizar aussi que ta soupape soit ouverte, le mieux placer pour y repondre c'est Brunofurlano, pour moi le calage est pas bon, j'en ai deja demonter des w139a et il me semble qu il n y avait pas ce problème.
les spécialistes te diront si tu t es tromper ou non dans ton calage. Wink
getget
Je pense que j'ai remit le pignon du vilbrequin à l'envers, ce qui fait un décalage de +/- 8 dents Sad
Je suis totalement d'accord avec toi, un décalage de 8 dents donne un truc du genre de ta vidéo !
Tiens nous au courant pour la suite du calage.
Ton jeu à froid sur le pied de bielle, il ne devrait pas exister !
getget
J'ai tout redémonté, pignon dans l'autre sens, c'est pire ...
Je pense que le pignon a été changé et que les repères sont faussés ...
J'ai trouvé en grattant un trait fait à la pointe à tracer, et on se rapproche du calage qui va bien MAIS, j'ai un doute à +/- 1 dent :/
Au PMH, j'ai réglé le basculement échappement / admission.
Si je prends les cotes sur le volant, elles ne correspondent pas, il faut que je décale d'1 dent ou 2 pour que ca marche Evil or Very Mad
Une idée ???
getget
Bon, c'est remonté ...
1er démarrage (après 3-4 lancés sans bougie pour lubrifier / amorcer) :
Après réglage richesse / ralenti :
Il tourne comme une horloge !
Bonsoir Getget, Very Happy
Tu est arrivé à bout de ce moteur, et c'est un plaisir de l'entendre! Laughing
Bravo à toi! Didier
getget
Il me reste encore du sablage et du décapage et il sera nickel, ensuite j'attaque le motoculteur Smile
Il fait quand même un petit bruit de "ferraille", je ne sais pas si il le faisait avant ... peut être le bruit des soupapes ?
Bonne nouvelle ! cheers !
Par contre, ne le fait pas trop chauffer sans le carter de volant car il n'est pas ventilé !
J'ai hâte de voir la suite ..
getget
Oui je ne l'ai fait marcher que 3/4 minutes Smile
La suite devra attendre pour cause de vacances Very Happy
12 jeu dans bielle le Mar 15 Jan - 19:17
dom 50
je voudrais savoir si votre moteur tourne avec le jeu qu'il y a au niveau de la bielle du vilebrequin ? car j'ai le même soucis, et je voudrais donc savoir si vous l'avez laissé ou bien supprimé ? ( bien que j'ai changé les coussinets, le jeu persiste et le vilebrequin n'est pas rayé)
getget
Bonjour, j'ai tout remonté avec le léger jeu et il tourne comme ca depuis Smile
