bouyer 888
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 5]
26 Re: bouyer 888 le Dim 11 Juil - 8:32
belle bete, bon courage pour la resto Wink
27 Re: bouyer 888 le Dim 11 Juil - 9:45
oinoin a écrit:as tu vu la photo de la plaque pour ton recencement ?
Oui j'ai vu la plaque du motoc' !
Mais il faudrait aussi celle du moteur si tu peux, car je liste aussi le modèle de moteur avec le modèle de motoc'.
28 Bouyer 888 le Lun 12 Juil - 16:47
Pour alimenter et aider notre amis oinoin, je dirais que son moteur pourrait ètre un Lombardini lda510 ou lda520..., j'ai fait quelques recherches rapides et pour l'instant j'en suis là! J'éspère peaufiner les recherches.
Si tu nous faire des photos plus complètes du moteur, nous pourrons peut-ètre l'identifier.
29 Bouyer 888 le Lun 12 Juil - 17:14
Re, bon pas de panique, c'est de toute façons un moteur à injection direct, comme nos voitures modernes !!!
Le démarrage peut demander une mèche, pour chauffer la chambre, la compression risque si il est en bonne état, d'ètre costaude!
Mais il est necessaire de connaitre le modèle de ce moteur, la mise en route est ensuite plus simple, mais aussi musclé, moyennant une certaine technique.
30 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 17:19
bonsoir a tous
je peut faire d'autres photos mais j'ai commencer le démontage et le nettoyage (il y a du boulot) ,sur la couronne a l'image j'ai trouver les numéros suivant : LDA 80 273 9881 05
et : POZZI
voila pour le moment
une autre image si cela peut aider didier que je remercie .
phil
31 Bouyer 888 le Lun 12 Juil - 18:09
Merçi Oinoin,
La manette en forme de papillon en haut a droite de ta dernière photo et importante!
Voit tu quelque chose qui pourrait accueillir des mèche de démarrage?
32 Bouyer 888 le Lun 12 Juil - 18:20
Oinoin, avant de démonter plus, post nous des photos complète de ce moteur, sinon on ne pourra pas le comparé à d'autre, car nous n'avons toujours pas le modèle! affraid
Il faut absolument identifier ce moteur car pour la suite, bonjour les dégats! Evil or Very Mad
Fait nous ces photos, que l'on puisse voir et ce faire une idée.
33 démarrage lombardini le Lun 12 Juil - 19:11
BONSOIR aprés ton réamorcage de ta pompes d'injection il te faut l'accélérer a fond tu tire sur la surchage (petit papillon entre l'accélérateur et le filtre a aire sur la photo ) tu lui met la goute sur le dessue de ton moteur on apperçoit juste a coté du remplissage d'huile un boulon qui n'ai pas d'origine , normalement c'est un bouchon en caoutchouc, pour la goute un dé a coudre de fuel ou d'huile , tu tourne a l'envers ton moteur jusqu'a compession et tu balance ton moteur avec ta corde et d'un coup sec celui-ci doit partir et pour l'arret tu tourne ton papillon sur la droite il doit s'arreter si tu n'a pas compris je te ferai des photos pour la mise en route du miens , le mieux serai une vidéo mais je ne sais pas mettre encore sur le site bonne restau et bon démarrage courage tu vas y arriver @+jp
34 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 19:20
bonsoir , je vous remercie pour les infos ( jp et didier ) je vais remonter le moteur a la fin du nettoyage et la vidange (en cours ) et je pense le mettre en route ce jeudi car repos et on verra bien j'en profiterai pour faire plus de photos du moteur complet.
35 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 19:28
j'ai trouver un numéro a coté du filtre a huile sur la partie encore en rouge (a gauche )
n° 11 997 33 mais qu'est-ce ??
si cela peut vous renseigner pour le modèle .
36 Bouyer 888 le Lun 12 Juil - 19:31
Donc, info importante, il possède un filtre à huile, là, çà resserre les recherches!
37 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 19:52
Bonsoir à tous
Salut Oinoin
Tu trouveras dans ce lien des vieilles soupapes agricoles plusieurs modèles de lombardini diesel.
Peut être que dans le lot tu arriveras à reconnaitre le tient.....
Bonne lecture et surtout bon courage pour la suite; mais tu es sur la bonne voie.
38 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 19:58
bonsoir et merci raymond toi aussi tu as un 888?
je voudrais refaire les manches qui ont été malmenés pourrais tu me donner les cotes d'écartement a la base et en bout stp
merci d'avance
a+ phil
39 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 20:15
rebonsoir OINOIN pour les lombardini sur les vieilles soupapes les types LDA 96,97et 100 correspondent a ton moteur avec une cylindrée plus importante mais le principe reste le meme pour l'entretien et la mise en route , comme tu peux le voir le gars prend une burette pour la mise en route et met de l'huile a l'endroit que je t'avais indiqué au dessue @+jp
40 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 20:37
Re bonsoir oinoin
Je suis désolé de ne pouvoir te renseigner mais je ne connais pas le 888,c'est le 657 que j'ai.
Je pense que Jakot sera en mesure de te renseigner.
Je suis tombé par hasard sur les lombardini diesel et je pensais que cela pouvait d'aider.
Comme dit JP regarde la notice du LDA 100 ,il explique bien la mise en route;le démarrage et comment l'arrêter.
a +
41 Re: bouyer 888 le Lun 12 Juil - 20:43
merci raymond j' ai regarder vite fait le principe de mise en marche on verra jeudi si ca marche !
a+ phil
ps: il est beau ton motoc .
42 Re: bouyer 888 le Mar 13 Juil - 20:18
vivement les videos de la bete ! Wink
43 Re: bouyer 888 le Mer 14 Juil - 18:43
bonsoir a tous
j'ai fini la vidange, remonté le filtre a gasoil (qui est bouché ) donc supprimé pour le moment comme ça didier aura des photos (pour la référence de la bougie) lol!
et comme je ne suis pas patient j'ai tiré sur la corde !!
44 Re: bouyer 888 le Mer 14 Juil - 19:21
bonsoir pour la bougie si celle-ci ne fonctionne pas tu met un cierge a la place bien content de savoir qu'il tourne @+jp
45 Re: bouyer 888 le Mer 14 Juil - 20:31
cela n'a pas été sans mal problème pour amorcer le gasoil
puis il a toussé légèrement mais il voulait pas !
donc comme pour les femmes il a fallut le chauffer a la bonne t° Laughing
avec un décapeur thermique ça marche bien
et puis il a fini par se décider a démarrer .
ouf il était temps mes bras commençaient a trainer par terre
46 Re: bouyer 888 le Mer 14 Juil - 20:54
RE BONSOIR c'est vrai je ne t'avais pas expliqué comment l'amorcer , maintenant qu'il démarre c'est pas la peine que je t'explique mais si tu as un problème d'amorçage tu demandes et pas de problème @+jp
47 Re: bouyer 888 le Mer 14 Juil - 20:59
je suis en train de regarder pour mettre une video prise avec un tel portable mais c'est pas facile (plus simple de démarrer le motoc) .
un peu de patience Shocked
48 Bouyer 888 le Jeu 15 Juil - 17:32
J'ai fait passer un chat noir sous une echelle, j'ai fait bruler des cierges (pas des bougies Jp!) et donc, ce moteur tourne? Very Happy
Je vais recommençer le processus pour les vidéos! Shocked
J'éspère que nous entendrons vite ce moteur "ronronné"!
Bravo en tout cas à toi, bounce
49 Re: bouyer 888 le Jeu 15 Juil - 17:41
bonsoir a tous ,
merci didier grâce a tes prières la bête ronronne mais je n'arrive pas a mettre de vidéo
50 Re: bouyer 888 le Jeu 15 Juil - 18:09
oinoin a écrit:bonsoir a tous ,
Pour mettre des vidéos, j'utilise Youtube, je les télécharge sur Youtube et le site te propose des liens et texte à mettre dans les sujets des forums.
Sinon tu me passes ta vidéo par mail et je la mettrai.
51 Re: bouyer 888 le Jeu 15 Juil - 19:37
bonsoir ,
merci nikro j'ai refait une vidéo avec un caméscope ,je recommence et espère y parvenir
phil
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 5]
