Bernard 117bis
1 Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 9:50
Cet hiver, aprés le labour, j'ai l'intention de démonté le 117bis de mon Bouyer, afin de changer les joints et voir un peu de quoi çà à l'air à l'intèrieur!
Question:
- dois-je me procuré une pochette de joints et ou ?
- comment et avec quoi nèttoyer les organes du moteur?
- est-ce qui faut un outillage spècifique?
Voilà, ce sera une première pour moi, donc tout vos conseils seront les bienvenus!
2 Re: Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 11:39
Oui il te faut une pochette de joints, lance une demande ici et sur TMA.
Sinon, il te faut un peu de matos pour remettre les segments dans le cylindre sinon, rien de particulier sauf une ou deux notices du moteur.
Bon courage, tiens nous au courant en photos :')
3 Re: Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 11:44
getget
Salut, pour les joints, tu peux regarder chez ovaservices ou motoplaisance.fr :
Nettoyage à l'essence et sopalin / brosse en laiton (pas sur les plans de joints bien sur)Smile
4 Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 17:40
Merçi à tous les deux,
Donc je vais voir pour commander une pochette de joints, pour les segments j'ai vus une technique pas mal sur TMA.
Comme je doit récupèrer un second 117bis, je vais pouvoir "m'essayer" sur le second!
C'est sur qu'il y aura un reportage, car j'aurais sans doute besoin de vos lumières!
5 Re: Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 17:43
getget
Si il te reste 10 doigts? Pas besoin d'outils pour rentrer le piston (mais bcp de patience) Smile
6 Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 18:00
Bonsoir Getget,
Merçi du tuyau, j'ai encore mes dix doigts, mais mon père n'en a plus que 7 et mon beau frère 9, donc j'y fait gaffe! affraid
7 Re: Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 18:03
getget
C'est bien pour ca que je demande, comme dit mon pere : les doigts ca repousse pas !
8 Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 18:09
Il y a t-il des pièces qu'il faut changer impèrativement ?
Je suis ébahis par le netoyage de ton moteur Getget, j'essayerais d'en faire autant!
9 Re: Bernard 117bis le Dim 11 Juil - 19:50
getget
Bougie, filtre a essence, joints papier, condensateur eventuellement
10 Bernard 117bis le Mer 14 Juil - 8:24
Bonjour a tous,
J'ai comme un bruit de cliquetis sur le moteur, j'ignore si c'est une tole qui vibre, je n'ai rien vu, quelque fois il fume puis çà s'arrète, j'ai changer la bougie il y a peut et c'est depuis que ce petit bruit est apparut.
J'ai la notice complète du moteur, mais je ne l'ai pas encore étudiè! pour répondre à Nikro.
Il démarre au quart, tire bien, mais à pas mal de fuites d'huiles, surtout des suintements d'ailleur.
Donc je vais l'ouvrir cet hiver, car ce bruit m'inquiète!
Là j'aurais besoin de toutes vos connaissances!
11 Re: Bernard 117bis le Mer 14 Juil - 8:30
Bonjour Didier, et les autres.
Ton cliquetis, soit ta bougie tape ton piston, mais je ne pense pas que tu te soit trompé de modèle de bougie Suspect
Donc je penche pour un jeu à l'embiellage ! C'est ce que j'avais comme symptôme sur le 333 que j'ai de démonté en cours de resto (Moteur W239) et il y a effectivement 2mm de jeu affraid
Voila, il faudra en plus du reste, prévoir des bagues et coussinets mais il faudra démonter avant !
12 Bernard 117bis le Mer 14 Juil - 8:37
Bonjour Nikro,
J'avais effectivement trouver un petit jeu lorsque j'ai remonter le cone d'embrayage cet hiver, comme je dois récupèrer un autre 117bis, je vais refaire celui qui me paraitra le meilleur! Merçi du renseignement.
13 Bernard 117bis le Mer 14 Juil - 10:11
Re bonjour,
Je me suis balladé içi et sur TMA, voir un peu les techniques de restauration de moteur, et je pose donc quelques questions:
- si je dois roder les sièges de soupapes, avec quoi je peut le faire?
- les roulements moteur sont-il façile à trouver?
- comme je récupère un autre moteur, pourrais-je intervertir certaines pièces?
Merçi de l'aide que vous m'apporterez!
14 Re: Bernard 117bis le Mer 14 Juil - 13:11
Bonjour Didier,
La notice je pense que tu sais où la trouver ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Sinon, les roulements se trouvent partout, mais chez des grossistes de préférence ou même sur le web, je peux peut-être en avoir au taf et niveau tarif, c'est beaucoup mieux placé !
Rodage de soupape, lekozak t'a répondu dans un post dédié.
Pour intervertir, pourquoi pas mais attention, seulement s'il y a de la casse car, par exemple, le piston ne sera pas à la même cote !
De rien, pour l'aide.
