panne allumage bobine électyronique vernanrd 617
Jakot
bonsoir à tous
je n ai plus d'allumage sur mon moteur bernad W617 L à bobine électronique !
en fait quand je dis plus d allumage , je n ai plus d'étincelle à la bougie ?? confused alors que je prends des "chataignes" en tournant le volant à la main ???... confused confused confused
la bobine est HS ou PAS ???????? , es ce un problème de masse ? cela peut il provenir de la grosseur du fil de bougie ?
j 'ai déjà ouvert , j ai tout essayé ! et je ne sais plus.... confused confused
j éclaire votre" lanterne" ... j avais changé la bobine .. et il fonctionnait jusqu'à cette nouvelle panne !
jai remis l 'ancienne à TOUT HASARD mais pas d étincelle ! mais je prends des " chataignes "..
sur l allumage électronique , il n y a pas de règlage , sauf .. une faible marge d erreur avec les vis de fixations de la bobine ! ... j ai dû avoir un léger frottement entre la bobine et le volant ! ce contact m a t il fait "griller" MA BOBINE NEUVE confused
JAI LU LE POST de Moustache81 (TMA).. j ai tenté de faire comme mentionné!
la bobine en place : j ai relié....par intermittente . le petit fils au + de la Pile 6 volts (qui va à l interrupteur ou mise à la masse ) et la masse de la pile au - de la bobine ( petit fils fixé à une vis fixée au moteur ) ... MAIS PAS D ETINCELLE !!
bien sûr j ai isolé le bouton d arret ! cela ne vient pas de lui !!!....
confused confused confused JE SAIS PLUS... sauf si la bobine est HS !
je ne comprends PLUS ..
merci d avance pour vos précieux conseils ?
Jakot
salut jakot
je n'y connais pas grand chose en allumage mais si tu prend des chataignes il doit y avoir du jus donc a tout hasard ce serait pas la bougie ??
getget
Tu prends des chataignes en touchant quoi ?
Les étincelles en tournant à la main sont très faibles (chez moi presque invisibles)
Jakot
bonsoir Oinoin et getget
c est ce que je me dis ! si je prends "des chataignes"...( sansd être MASO !)en tenant le bout du fil de la bougie à la place de l antiparasite ..( que j ai même changé pour voir se cela venait de là )
regarde aussi l'anti-parasites des fois ça débloc de ce coté là , surtout si l'anti-parasite est incorporé sur le fils en bout @+jp
Jakot
bonsoir lekozac
ok merci du conseil ! ..je vais essayer demain !
une bobine électronique se teste ou pas ! pour, savoir si elle fonctionne !
un "pro" ma affirm" que Non ... soit il ne voulait pas perdre son temps ! (avec moi) ou voulait simplement m'en vendre une .. (pourtant ce "pro" est pour moi correct !..et j avais confiance )
Bonsoir Jakot pour la bobine électronique bien sur qu'on peut les testées y pas de problème à+jp
getget
Tu es sur qu'il y a de l'essence qui arrive ?
Jakot
confused bonjour getget ! ... c était bien une panne d allumage et ................non d essence ... Embarassed
j ai changé l'ensemble allumage: bobine électronique , fil de bougie , bougie.
je ne sais pas d ou cela vient ! je testerai plus tard
getget
Puisque tu as tout changé et que ca ne marche plus, il y a peut être une autre panne ?
Est ce que la clavette du volant est en place ?
Jakot
je n ai pas été assez clair ..........: cherry
et il fonctionne normalement ! santa
je ne sais pas d ou provient exactement la cause! je testerai les pièces changées plus tard..
getget
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!
Tu cherches la panne de l'ancien allumage !
Si tu n'as qu'une petite étincelle, probablement le fil de bougie.
félicitation jakot un dépannage express et une affaire de résolu cheers
J'ai lus et relus ce post, et j'avoue n'y avoir rien compris, sauf qu'à la fin tout semble rentrer dans l'ordre?! Question Exclamation
Messieurs, si vous pouviez ètre plus précis dans les descriptifs de vos pannes, çelà éviterait certains malentendus pour ceux qui cherchent à comprendre.
Certains, voulant aider, ce voient répondre de façon assez discutable, alors qu'ils voulaient juste éliminer les pannes possibles! Mad
Personnellement, je me suis abstenus de répondre pour ne pas me faire rembarrer également, d'autant que je n'ai pas compris le problème.
Il semble résolut, et c'est le plus important, mais faites attention lorsque vous poster sur plusieurs forums, de ne pas vous emmèler les pinçeaux entre les réponses de l'un et les réponses de l'autre! Wink
Jakot
Jakot a écrit:bonjour à tous
Mille excuses à ceux qui ont mal interprété ma réponse "laconique "! confused mais mon intention était "noble" de faire court ! en fait j'ai loupé un épisode ! cherry rendant ainsi ma réponse à mon problème confuse... confused
.. confused que j 'ai rectifié plus tard .....
cdlt à tous
jakot
getget
Aucun soucis Wink
salut jakot on avait bien compris pas de problemes
